iFIX5.8项目如何恢复到iFIX5.5?
大家在用iFIX恢复一个已有的工程时,经常会出现下面的错误。原因是大家恢复时错误操作造成的。今天就和大家一起改正这个错误。
我们知道,iFIX软件的打开借助的是SCU。所以恢复一个工程时首先往往会去直接打开已有项目中的SCU配置文件。或者你新建一个SCU配置文件。但是不管哪种形式都需要注意下面几个地方。
第一:上图第一个红框里的内容一定不能修改,不能修改,不能修改,重要的事说三遍。如果修改就会出现题目中出现的错误。
第二:在上图第二个红框里,找到你要恢复的项目的文件夹;
第三:最后点击数字3处的“更改项目”,整个项目目录便会自己改变。然后点击保存。将刚才修改的SCU文件保存好,如果你怕和别的文件冲突还可以重新修改名称。
然后退出SCU编辑窗口。重新打开iFIX软件,这是也许你会发现,系统默认打开的SCU配置文件不是我们刚刚命名的文件。如下图,我们修改的文件节点名位FIX1,但是系统默认打开的还是D盘的FIX节点名。
发生这个情况的原因是SCU配置里的本地启动默认了打开的是D盘的Fix节点名。如果你只是偶尔想看下新建的FIX1的工程,那你就每次打开软件的时候手动选择下要打开的SCU配置文件。如果你是给客户配置一个工程。那就需要去SCU里修改默认打开SCU的位置。修改方式如下图:
打开SCU配置里的本地启动,修改组态文件处的默认地址,把它修改成你想要打开的配置文件便可以了。这样你再打开iFIX启动软件时。就会发现,默认打开的就是你想要的文件了。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
