IFIX报警查询功能设置
2018/7/24 14:58:41
IFIX软件自带报警存储功能,需要大家在SCU里开启。打开SCU、配置,左键点击"报警"。
在报警配置里,选择报警ODBC服务,右边窗口选择启用,然后点击右边中间的“修改”按钮,然后在弹出框里选择“配置按钮”。进入IFIX的报警配置窗。
进入报警ODBC配置后,在窗口左上角需要配置数据库来存储报警,可以用Access数据库或者SQL数据库,这里以Access数据库举例。然后选择数据库标识符。然后右边窗口选择你想要保存的报警信息类型,完成后点击"现在创建表",别的选项可以默认,或者根据用户实际需求做相应修改。这样报警存储部分就完成了。
下面讲解如何在画面查询报警。打开IFIX的工作台,新建一幅空白画面。在画面上拖拽出四个控件和一个按钮。控件分别为:vxData、vxGrid、DTPicker1和DTPicker2,如下图:
然后双击vxData1控件,连接上刚才我们保存报警的历史库。
历史库做好关联后,可以在记录源内根据提示编写脚本,或者自己在按钮里编写脚本。我们这里选择自己写脚本。
这样就可以按照时间跨度查询报警。查询完后需要显示给大家看。所以用vxGrid1把查询的内容显示出来。右键vxGrid1,选择动画设置里的高级配置。然后在弹出窗口里选择"行为",将vxGrid1的ADO记录集关联到vxData1上即可。如下图:
这样一个报警的简单查询功能便做完了。大家可以尝试下。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
