信捷全自动充绒机解决方案
【行业介绍】
现如今,羽绒制品已经走进千家万户,传统的人工充绒在速度与精度上已经无法跟上充绒行业的发展。全自动充绒机与传统人工充绒相比,在速度上有明显提升、精度也更为精确;同时解决了传统充绒行业会引起的余绒乱飞、工作环境乱等弊端,可以说是在各方面有显著进步。与此同时全自动充绒机作为以PLC为控制核心的自动化设备,实现上绒、加绒、回绒、充绒的全自动化操作;配以高压风机吸取羽绒、化纤等填充物,灌充羽绒服、羽绒被等被服制品。外观上充绒机多采用不锈钢外壳,配以拥有简洁明了画面的工业触摸屏,使其外观大方、整洁、经久耐用。
【系统硬件构成】
经过多次的现场调试,最终全自动充绒机以XD5系列PLC为控制核心,选取XD-E4WT-C系列称重模块接收4路称重传感器信号,实时读取当前的余绒重量,辅以内部程序以实现重量的精确定量控制;充绒环节采用外接脚踏开关的形式实现充绒与充余绒的操作。触摸屏中选取TGA63系列,辅助以完善的界面以及清晰的权限划分、加上配方功能数据库的调用使全自动充绒系统更加强大、完善。
【全自动充绒机硬件配置结构图】
【产品特点】
当前系统采取三称、四称制工作模式可选,秤体之间相互循环工作,大大提升充绒速度,相较于传统人工充绒速度提升3~4倍,与第二代两称制相比提升30%以上;同时也可根据实际需要灵活选取工作模式。采取无接触式称重模式,单次充绒显示精度可以达到0.01g。
充绒过程中可以实现差补功能,根据单格的误差实现总体误差补偿。充绒流程多算法、多方案灵活切换、可以实现点充、直充、回绒等多模式工作,保证充绒的速度与精度。完善合理的裁片数据库,支持多组裁片数据库的存储、下载,避免现场繁琐的数据录入。充绒生产数据可以同步存储,方便工人、工厂等统计生产情况,时刻了解生产动态。
【触摸屏界面图】
【系统控制性能】
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷触摸屏画面编辑软件TWin V2.E.9(不适用于TH系列)
信捷触摸屏监控软件加密文件
信捷TS系列人机界面画面编辑软件TouchWin Pro V2.3.2
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
