【案例分享】颜色检测应用-光纤与放大器组合
2018/8/8 16:27:16
工业自动化控制中,经常会遇到需要做颜色检测的解决方案,其中光纤与光纤放大器是比较好的解决方案之一,这么解决方案的原理是利用不同颜色的吸光程度不同,反射回去传感器的光强就会有所区别,得到不同的数据,跟据数据的分析从而对颜色进行判断检测。
下面我们用ECOTTER 的光纤放大器和光纤做测试,在同一高度、同一材质上抽样读取黑、红、蓝、绿几个颜色的数据。
绿色 测试值:275
黑色 测试值:414
蓝色 测试值:518
红色 测试值:1432
简单应用:根据测试,绿、黑、蓝、红的值分别为:275、414、518、1432。如果需要做绿、黑两种颜色的区分检测,那么应该把光纤放大器的阀值设为275和414的一个中间值(注意不同的场景要重新测试应设什么值)。
复杂应用:如果需要做三种以上的颜色测试,则要使用ECOTTER 光纤放大器 特有的区间输出功能,则可以在三种以上的颜色中做出检测。
另外,如果两个颜色比较接近,那么要用到高精度的光纤放大器来做区分检测。ECOTTER 的FG-40 光纤放大器 的分辨率可达到 12bit 的精度,可以对接近的颜色做检测判断。
颜色检测的应用方法,就先和大家分享到这里,如果大家有什么问题可以在留言区留言共同探讨......
何为
ECOTTER PF-RM18NA电容式开关
ECOTTER FG-16P光纤放大器
ECOTTER GY-18NT 接近开关
ECOTTER LSD-85-AA激光位移传感器
ECOTTER FG-10N光纤放大器
