全自动玻璃钻孔机应用方案
2018/8/13 14:34:08
玻璃钻孔机是玻璃加工行业中广泛应用的一种机械。基于四方CA100伺服系统、变频器、PLC及触摸屏所设计的全自动玻璃钻孔机系统,可实现玻璃钻孔加工的全自动化,工件自动完成精准定位,实现批量加工。系统加工精度高、生产效率高、系统稳定性好。
工艺要求
1. 平移轴定位精度要求0.01mm;
2. 2个Y轴多段速运行,高速升降,低速钻孔,速度切换平稳无冲击;
3. 2个Y轴既能独立运行,也能同步运行;
4. 可实时监控变频器电流,以保护玻璃和钻头。
系统方案
本方案采用全套四方工业产品,选用EP1S系列PLC作为总控制器,控制整个机组协同工作,EP1S内置了4路200kHz的高速脉冲输出,支持4路高速脉冲计数通道,标配两路RS232/RS485通讯接口,可驱动多台变频器和伺服系统,极大节省了系统成本。
钻头的高速旋转使用E550系列变频器驱动,最高可达1000Hz输出,完善的报警保护功能,确保钻头安全使用。
平移X轴与两个升降Y轴全部选用CA100伺服系统,具有定位精度高,响应性快,过载能力强等特点,完全满足控制需求。产品之间通过Modbus总线连接通信,实现协同工作和玻璃钻孔加工的全自动化。
方案优势
1.CA100伺服优异的响应速度以及精准定位精度,保证钻孔定位准确性,多段速切换平滑无冲击,钻孔进给平稳,大大降低玻璃破损机率。
2.系统实时监控变频器输出电流,检测钻头磨损状况,避免由于钻头磨损过度造成的玻璃破损。
3.一键全自动化操控方式,简化操作,大大提高生产效率。
何为
四方变频器在圆锥破碎机上的应用
CA200E系列总线型伺服驱动器
展会三连,现场直击
四方电气新品发布:CA200系列伺服驱动器
四方电气展会预告丨“造”动十一月
