好的户外安防监控应该具备以下条件
好的户外安防监控应该具备以下条件
随着物联网的发展,户外安防监控的应用需求急剧增长,用于实时监控关键基础设施的状态、提高运行效率、保护关键资产。
系统集成商在将工业级 PoE 解决方案运用到户外安防监控系统时,应考虑以下四个问题:
1.) 高功耗特性
户外PTZ摄像头比普通安防摄像头消耗更多电能,设计时需考虑其高功耗特性,并预留出足够多的PoE预算。
2.) 带宽
PoE 网络必须具备足够的带宽,才能确保高清视频传输流畅。
3.) 恢复机制
构建高度可用且安全可靠的视频系统,传输网络和安防摄像头需具备故障恢复机制。
4.) 网络安全措施
为了防止可能的网络攻击或恶意行为,应确保网络系统和设备皆有采取网络安全措施。
中波动光推出的智慧城市盒SCB1000 / 1200,在设计时充分考虑到了上述提到的部署PoE解决方案的关键因素,可满足公用事业、石油天然气、近海作业、运输、智能城市应用等多种工业领域的监控需求。
应用拓扑
1. 供电
户外安防监控系统目前常用的是PoE供电的高清PTZ 摄像头,其面临的挑战在于:**即使处于极端温度、严苛环境、高环境噪声和潜在网络安全风险条件下,也要确保PoE交换机能保持高可用性和可靠性,并提供大功率输出和足够的网络带宽。
SCB1000 / 1200提供各2个30W 和60W功率PoE端口,支持电力、视频和数据传输,可使配备风扇、加热器、雨刮器或红外功能的户外PTZ 摄像头充分发挥功能。
2. PoE故障检测
SCB1000 / 1200支持设备故障检测,当摄像头在规定的时间内未响应时,SCB1000 / 1200就会停止向其供电以使摄像头关闭。之后SCB1000 / 1200重新供电,摄像头自动重启,清除造成摄像头死机或延迟的所有临时内存。
大多数情况下,简单重启就能使摄像头重新正常工作,因为重启后,摄像头有充足的存储空间来保证顺畅运行。工业网络经常发生此类问题,使用故障检测功能重启设备,而不用派遣工程师到现场,能显着减少维护和故障排除成本。
3. 网络可靠
SCB1000 / 1200提供4个千兆PoE电口,可满足高清视频传输需求;提供2个光纤上行链路接口,支持ERPS以太环网保护切换协议,提供网络弹性,自愈时间小于50ms。
另外SCB1000 / 1200支持4G和Wi-Fi,可实现有线和无线的自动备援,即使两路光纤链路全部故障,依然可以通过无线链路的VPN隧道将视频传输至监控中心,保障监控不中断。
4. 网络安全
SCB1000 / 1200的网络安全特性符合工业自动化和控制系统 (IACS) 的IEC62443标准,专为关键型应用和公共安全应用的部署而设计。
SCB1000 / 1200具备设备级与系统级安全特性,包括粘性MAC地址、802.1X认证和MAC旁路认证等,以确保入侵者无法轻易获得对设备的远程访问权限并更改设置。例如,SCB1000 / 1200通过设置访问控制列表,可禁止未经授权的安防地址或MAC地址访问。此技术可防止未经授权的设备访问SCB、摄像头或其他系统。此外,MAC地址绑定功能可以将特定交换机端口与特定摄像头MAC地址绑定,这样当有人试图用其他设备替换原始设备并建立本地连接时,这些设备将不能正常工作。
工业级PoE是目前公认最可靠、最有效的户外安防监控解决方案。
中波动光推出的SCB1000 / 1200具备大功率PoE设计、千兆带宽、故障恢复、有线和无线备援以及网络安全保护等先进功能,可帮助降低总体建置成本,并满足关键技术要求。
扫一扫 - 关注中波动光微信公众号 『取得IIoT最新消息』
中波动光集团是跨国的公司,有20多年工业市场销售的经验。从工业计算机,数据撷取,有线与无线网络通讯,与网络监控,均有非常完整的解决方案。客户遍及各垂直产业,包含电厂,智能交控,医疗,铁道,公共工程与工厂自动化。
何为
物联网为现代化农业带来了什么?
欢迎加入IoT应用30分钟线上免费课程
工业级 LTE + NBIoT + WLAN + Serial IoT 可编程网关
中波动光再获殊荣——SCB1200智能宝盒通信解决方案获得“IOTE 2019金奖”创新产品
明天下午4:00的约,你没忘吧?实现全面远程控制,Show给你看​
