IEC61850最牛逼的变电站网络应用
IEC61850最牛逼的变电站网络应用
IEC(国际电工委员会)是世界领先的组织,为所有电气,电子和相关技术准备和发布国际标准.IEC61850是IEC用于变电站自动化系统的变电站标准,它定义了变电站设备之间的通信和相关的系统要求。
由于工业以太网的高可靠性和丰富的功能规格,电力公用事业皆纷纷改为此架构,工业以太网已成为IEC61850的基本网络架构。
IEC61850定义了以下标准
・标准化信息模型:包含断路器,变压器,网络和通信设备。
信息交换方法:包含访问信息模型的数据,报告事件序列,记录历史数据,控制设备,值分布采样,点对点的数据交换等。
IEC61850基于IEC61000-6-5(通用标准 - 电站和变电站环境的抗扰度)定义了变电站中的通信网络和系统的EMI抗扰度,以建立关键变电站功能的性能标准,所有的关键功能在遇到各种EMI干扰时,必须不会出现延迟或数据丢失,以确保数据与网络的可靠性它包括以下内容:
静电放电抗扰度
辐射,射频,电磁场抗扰度
电快速瞬变/突发抗扰度
浪涌抵抗力
免受由音频场引起的传导干扰的影响
工频磁场抗扰度
振荡波免疫力
对0 Hz至150 kHz频率范围内的传导共模干扰具有抗扰性
直流输入电源端口抗扰度
电压骤降,短暂中断和电压变化
直流输入电源端口抗扰度
中波动光工业级L3管理型以太网交换机RS628符合IEC61850变电站应用标准,在遇到各种EMI干扰时,不会出现延迟或数据丢失,提供数据与网络的可靠性。
此外,网络安全功能可以确保提供数据安全性和防止网络攻击,进一步提升控制系统的可用性和安全性.RS628更具备LLDP功能,可以查找设备并自动显示网络拓扑,从而提供高效的网络监控。
应用拓扑
RS628安装在变电站内,以确保克服发电厂的高水平电磁干扰。
DS310收集IP摄像机,IED,仪表和SCADA数据并传输到控制中心。
数个DP310连接成ERPS环以进行网络冗余。
VRRP提供网关备份,保持网络可靠性。
扫一扫 - 关注中波动光微信公众号 『取得IIoT最新消息』
中波动光集团是跨国的公司,有20多年工业市场销售的经验。从工业计算机,数据撷取,有线与无线网络通讯,与网络监控,均有非常完整的解决方案。客户遍及各垂直产业,包含电厂,智能交控,医疗,铁道,公共工程与工厂自动化。
何为
物联网为现代化农业带来了什么?
欢迎加入IoT应用30分钟线上免费课程
工业级 LTE + NBIoT + WLAN + Serial IoT 可编程网关
中波动光再获殊荣——SCB1200智能宝盒通信解决方案获得“IOTE 2019金奖”创新产品
明天下午4:00的约,你没忘吧?实现全面远程控制,Show给你看​
