真空接触器常见故障及排除方法
故障现象1:通电后不能合闸
原因分析:
1.线圈供电线断路器;
2.线圈本身短路;
3.辅助触头接触不良;
处理方法:
1.检查线路,找出断开点,重新接好;
2.更换线圈;
3.清理辅助触头或换新的;
故障现象2:通电后不能完全合闸而有电磁声
原因分析:
1.控制电路电源电压过低(低于85%额定值,合闸功不够);
2.电源模块击穿(属半波整流状态);
3.主回路触头超程过大;
4.可动部分被卡住;
处理方法:
1.调整电源电压;
2.更换电源模块;
3.调整主回路触头超程;
4.检查互相会卡住的零部件位置;
故障现象3:接触器合闸后不能保持
原因分析:
1.辅助触头常闭触点过早打开;
2.线圈的保持绕组电路断路;
3.线圈保持绕组断路;
处理方法:
1.调整辅助触头常闭触点。(接触器在合闸状态,触点开距为1.5-2mm);
2.检查保持绕组电路;
3.更换线圈;
故障现象4:合闸后铁芯噪声过大或发生振动
原因分析:
1.控制电路电压过低;
2.铁芯极面有污垢或生锈;
3.铁芯固定螺丝松动;
处理方法:
1.调整控制电源电压;
2.清理极面,必要时可修整或更新;
3.将螺丝紧固;
故障现象5:接触器合闸动作过于缓慢
原因分析:
1.铁芯与衔铁之间的间隙过大;
2.线圈电压过低;
3.分闸弹簧作用力过大;
处理方法:
1.调整铁芯与衔铁之间的间隙;
2.调整线圈电压;
3.调整分闸弹簧作用力度;
故障现象6:线圈温升过高或烧毁
原因分析:
1.控制电路电压不符;
2.因空气潮湿或腐蚀性气体损坏线圈绝缘;
3.辅助触头常闭触点在接触器合闸后未打开;
处理方法:
1.检查控制电路电压并调整;
2.更换线圈;
3.调整辅助触头;
故障现象7:电源模块击穿
原因分析:
1.控制电路电压不符;
2.分、合闸频率过快;
处理方法:
1.检查控制电路电压并调整;
2.按使用说明书规定操作;
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
