水泥熟料输送机的安装与调试
水泥熟料输送机安装质量是设备正常运行的基本保证,下面对水泥熟料输送机的安装与调试进行相关阐述:
1水泥熟料输送机的安装
安装水泥熟料输送机之前,首先需要清点设备的零部件,对运输过程中造成损伤或者是变形的零部件进行校正、修补处理;之后是设备定位,为了减少后期设备安装中的失误,应保证水泥熟料输送机定位的准确性,用比如经纬仪等相关的仪器确定输送机纵向中心线的位置和输送机各部件与输送机纵向中心线相关的坐标位置。
1.1 安装尾部装置
尾部装置是作为一个整体在制造厂完成组装的,首先把地脚螺栓穿在尾架的地脚螺栓孔中,同时用螺母固定,之后把尾部装置放在基础上,按照以下几点要求完成尾部装置的严格校正:
(1)尾轮轴的水平误差不允许超出0.5mm/m;
(2)尾轮轴线需要与水泥熟料输送机中心线保持垂直;
(3)尾部装置的两个链轮对水泥熟料输送机的中心线对称度公差为1mm;
(4)完成校正之后,对螺栓进行调整并进行二次浇灌,直至混凝土完全凝固,再拧紧地脚螺栓上的螺母。
1.2 安装支架
支架在运输过程中易发生损伤或者是变形,所以结束运输后应认真校正支架。由支架尾部水平段开始安装支架,在安装过程中需要遵循以下几点要求:
(1)支架中心线偏移输送机中心线的最大允许值为两毫米;
(2)支架门框所在平面对输送机中心线的垂直公差为两毫米;
(3)支架两支腿安装平面垂直公差允许范围在两毫米之内,其中安装平面包括水平面和倾斜面。支架按照上述公差要求完成调整后,将其与基础上预埋的钢板焊接在一起,对于弯段以及倾斜段支架之间的支撑槽钢而言,需要在轨道安装调整之后再进行焊接工作。
1.3 安装轨道
安装轨道前需要对轨道进行仔细的检查,保证每一根轨道的总长度误差不大于三毫米,保证直线度差值小于或者是等于1mm/m。铺设轨道一般情况下从尾部开始,对于水平+倾斜的水泥熟料输送机而言,多数情况下从弯弧段开始,按照轨道布置图,结合轨道上的编号,把轨道安置在各自的支托角钢上。用两块鱼尾板搭接夹住两段轨道之间的接头处,同时用螺栓上紧。利用螺栓连接支架和支托角钢,其中支架上的孔为圆孔,支托角钢上的孔为长孔,实现轨道高低位置的调节。
1.4 安装弯段护轨
安装弯段护轨之前,需要先按照护轨图焊接分段运输的护轨,并认真检查,及时矫正弯曲变形的护轨。在安装、焊接护轨过程中需要遵循以下几点要求:
(1)两条并列对水泥熟料输送机中心线的对称度公差为2mm;
(2)上护轨与上轨道之间的距离的极限偏差需要严格遵循各型号输送机护轨与上轨道面的距离规定。
完成调整工作之后,首先焊接中间以及两头的护轨联接架,然后撤去护轨的悬吊或者是支撑,校正、核对尺寸,无误后通过画线定出每一个联接架的位置,最后根据要求,按照左右对称,焊牢所有的联接架与轨道和护轨。这样,全部的轨道已经安装结束,之后即是弯段以及倾斜段各支架之间的加强斜支撑的焊接工作。
1.5 安装头部装置
首先把螺栓穿在箱体的螺栓孔内,再将头部吊放在基础上进行相关调整操作,在调整过程中需要遵循以下几点要求:
(1)保证头轮中心线与水泥熟料输送机中心线垂直,误差保证在1mm/m之内;
(2)头部轴的水平误差保证在0.5mm/m之内;
(3)两个链轮对水泥熟料输送机中心线的对称度公差为1mm。
1.6 安装传动装置
传动装置的安装时水泥熟料输送机安装的关键之一。将螺栓插入传动底座的安装孔,把传动装置整体吊装在基础上,然后以头部链轮中心线为基准线对传动装置进行调整,完成调整后上紧固定螺栓即可。尽管传动装置在制造厂组装过程中就已经完成调整工作,但是运输过程影响了安装精度,需要重新调整传动装置。
1.7 链条的张紧
安装好运行部件之后,需要输送机附近的杂物,避免运行部件在运行过程中触碰到杂物,转动头部链轮,拉直链条,链条转过一周后,调整尾部链轮轴的水平面的位置,张紧链条。链条张紧力的大小取决于弹簧的变形量,弹簧的变形量越大,张紧力就越大;反之则越小。在调整过程中尾轮轴与输送机中心线需要保持垂直。
2 水泥熟料输送机的调试
完成对水泥熟料输送机每一项的检查工作之后,就可以进行空车调试运行。首先利用人工盘车,当运行部分转过一圈之后,为保证更好的检验设备的安装质量需要通电试车,同时严格观察输送机的运行情况,需要尤为注意以下几点:
(1)运行部件沿着水泥熟料输送机直线运行过程中,保证滚轮的轮缘与轨道不接触;
(2)在链条与链轮之间啮合到滚轮与轨道之间脱离,或者是链条与链轮之间分离到滚轮与轨道之间接触的过度阶段,应该保证衔接平稳,不发生冲击作用;
(3)受张紧作用力的影响,链条在水泥熟料输送机的圆弧段可能会导致链条浮起,严重的情况下链条会紧紧贴附在护轨上,链条拉力过大不仅会大大降低自身的寿命,而且还极易导致脱轨事故,所以对于上述情况而言,需对尾部弹簧进行及时调节,减小张紧力。
3 小结
水泥熟料输送机是水泥生产线上重要设备之一,为保证水泥生产线正常的操作运行,不仅需要保证制造质量,更要保证安装质量。掌握水泥熟料输送机的安装与调试技术,可以大幅缩短安装与调试时间,节省人力、物力,大大提高设备综合利用率。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
