现场总线网络故障案例处理
随着工业技术的不断升级,技术的应用。总线控制技术也在不断趋于完善。现场总线技术在电气自动控制系统中的颇为重要。然而在生产中由于现场总线的不稳定造成设备故障停机。提升机控制系统也因为总线网络的不稳定影响设备正常运行。下面了解一下总线控制出现的故障和解决措施。
故障现象:
故障现象:在设备运行中变频传动装置网络闪断。
推测原因:现场总线的DP接头接线松动、DP通讯电缆屏蔽层未接好、强电磁干扰源、高温、雷电冲击、引起信号干扰。
处理方法:检查通讯电缆屏蔽并重新连接屏蔽电缆,尝试强弱控制线的间隔距离加大。
PLC报及通讯系统故障作为现场总线的核心设备,各主从站的通讯设备出现问题会导致通讯故障。对于主从式结构系统来说,主站卡件及程序故障会引起整个系统崩溃。而某个从站出现故障只影响局部设备通讯停止。从站卡件器件上的故障同样重要控制程序及时备份,打开硬件配置图在线监控其状态,结合CPU硬件诊断信息合理准确找出损坏的器件。
预防措施:
变频器的电流是现场总线通讯的干扰源之一。变频器作为高频噪声电流发射源和接收器。运行时产生的高频噪声电流一定要流回变频器,因此已经严格保护变频器,隔离动力电缆和信号电缆。为保证产生的高频噪声电流沿确定路线返回变频器,应该使用屏蔽电缆且屏蔽层要保证良好与传动装置和传动设备连接稳固,变频器通过接地线与接地体连接。这样屏蔽层就会成为高频噪声电流的返回线路。同时保护变频器设备,也保护现场总线通讯。
总结
工业生产环境的高温、潮湿、腐蚀性气体的存在,要求耐腐蚀、防水和防尘。现场总线使自控设备与系统步入信息网路的行业,为其预留开阔的区域,一堆双绞线上可接挂很多控制设备,避免和变频器产生冲突,便于节省安装费用,节省维护成本提高系统的可靠性,为用户提供了更为灵活的系统集成主动权。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
