电动车充电火灾隐患监测应用
电动车充电火灾隐患监测应用
2018/10/18 9:39:34
方案需求
电动车充电器故障时无法自动断电,市场售卖的电动车充电器价格在20—80元不等,较贵的充电器内有保护板、散热扇和散热板,而便宜的则没有保护板。
散热差导致温度过高,电池处于过充状态时,充电器温度仍会持续升高,尤其是在散热扇停止工作后,充电器温度会成倍升高。如果没有散热功能,就容易发生短路,从而引发火灾。
劣质铜线不阻燃反助燃,电动车充电器功率比起其他家用电器大许多,发热量大,极易引发安全事故。
电动车充电火灾隐患监测应用解决方案—厦门欣仰邦
技术部署
很多用户的住处都没有专用的电动车充电处,所以只能将电动车存放在楼梯间、走道或者是把电动车推入室内充电。一旦电动车发生火灾,火焰和浓烟会封堵建筑的安全出口、逃生通道,容易造成人员伤亡甚至群死群伤。
欣仰邦点冲车充电火灾预警系统,通过充电电气火灾设备,自动检测电动车充电状态,充电器故障等隐患一一排除;无线烟雾报警器,通过电动车电池及车体着火,可实时检测环境烟雾情况,即刻自动报警。
电动车充电火灾隐患监测拓扑图—厦门欣仰邦
方案优点
★ 欣仰邦数传终端自动校正发包时间顺序, 减少数据冲突;
★ 低成本组网,覆盖各个角落,安全监测电动车充电状态;
★ 电器火灾实时电路检测,电压、电流、漏电值等信息;
★ 出现火灾,报警并切断线路电源,避免现场恶化;
★ 数据可视化,实时查看并统计分析形成图表;
医疗设备CT、MR远程监控
智能快递柜4G工业路由器联网应用
工业路由器于自助售货机中的应用
工业无线路由器于自助终端机的应用
电梯安全监测无线联网应用方案
