3D打印机打印托盘表面日常维护指南
3D打印机在日常的生活使用中是需要关注一定的维护知识的。如果你是直接打印在玻璃或铝板的表面,那么你需要做的就是每天或继续打印的时候用丙酮正确清理打印托盘表面。不过大多数人会在托盘表面粘上一层蓝色纸胶带或聚酰亚胺胶带(KAPTON)。如果是这种情况,那么大概一两周或是打印的第一层不能很好地粘在胶带上的时候,就需要更换胶带了。蓝色的纸胶带还好更换,聚酰亚胺胶带可就有点难度了,不过我有一个类似于窗户上贴膜好方法,能让这个操作变得简单。
注意
丙酮是一种易燃的化学物品,所以在用它清洁可加热打印托盘的时候最好关掉电源。如果打印托盘已经加热了,那么要等到它冷却之后再清洁。
如果要更换打印托盘上的胶带,我们做的第一件事就是找到适合打印托盘尺寸的聚酰哑胺胶带。我喜欢用宽胶带,这样最后只使用一整条胶带就可以了。在ProtoParadigm上甚至有330mm宽的聚酰胺胶胶带,不过这里我们针对MakerGear Mosaic使用的是130mm宽的胶带。除了胶带我们还要准备以下材料:
一碗肥皂水
厨房用的清洁海绵
丙酮
干净的纸巾或抹布
厨房用的毛巾
小刮刀或塑料卡
带有新刀片的刻刀
更换胶带时要求没有褶皱和气泡,我从来没有一次性成功过,都是要贴好几次。虽然这不会造成打印机无法工作,但是平整的表面会让你的打印更顺利。我的这个方法不是太难,主要遵循以下几步就能轻松做到。
(1)揭掉旧的胶带,并用丙酮清洗打印托盘
(2)用肥皂水将托盘表面打湿
(3)裁一段合适的聚酰亚胺胶带,并将它覆盖在沾有肥皂水的托盘表面
(4)用小的塑料卡片将水从托盘的边沿挤出
(5)沿着托盘边沿修剪多余的胶带
(6)用丙酮清洁新的托盘表面
我们从上图开始:准备好材料、揭掉旧的胶带、用丙酮清洗打印托盘、擦除旧胶带留下的痕迹。
由于我的Mosaic上是以镜子作为打印托盘,所以我能将托盘的表面取下来放在厨房用的毛巾上处理。如果你的打印托盘不能移动,清洁工作就显得有点麻烦了。当表面清洁完成后.我们就用肥皂水将托盘表面打湿。
肥皂泡的表面张力能够帮助胶带更好地贴在托盘表面,所以一定要保证产生足够多的气泡。现在我们可以撕下一大张聚酰亚胺胶带,将它贴在托盘表面。
要保证胶带能盖住整个托盘表面,产生的气泡可以先不用考虑。现在胶带应该能够在肥皂水上滑动,而不会完全贴在托盘表面上,如果你的胶带不能来回滑动,那么你可能需要更多的肥皂水。当胶带的位置确定之后,就可以用刮刀或塑料卡将中间的肥皂水挤出来。
将肥皂水挤出的过程要先从中间开始,用塑料卡一点一点地进行,一定要保证胶带和托盘表面之间没有水或气泡,与此同时要用毛巾将挤出的水吸掉。当所有的肥皂水被挤出去后,用一把小的刻刀沿着托盘边沿将多余的胶带裁掉。
这里,我只是简单用刀片沿着镜子的边沿走了一圈就将多余的胶带裁掉了。之后,再用塑料卡刮几次以确保肥皂水被完全挤出。现在我们要丙酮将胶带表面再擦拭一遍,这样胶带能更好地贴在托盘表面。
此时,你应该有了一块新的打印托盘,但胶带下面可能还有水分,所以我们要将这块托盘装到打印机,然后给打印托盘加热,这样过一会水分就会变成小气泡跑出去了。
完成了胶带的替换,我们一定要打点东西看看新的托盘效果怎么样,应该是第一层均匀地粘在托盘上,不会翘起来,并保证实心填充是填充平整光滑的。
这个工作可能需要花点时间尝试几次才能熟练,但为了一个能带来更好打印效果的打印托盘还是值得的。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
