多轴钻床的维护及故障排除
多轴钻床的维护及故障排除
2018/10/24 13:40:22
1.严格遵守操作规程和日常维护制度;
    2.防止灰尘进入数控装置内:漂浮的灰尘和金属粉末容易引起元器件间绝缘电阻下降,从而出现故障甚至损坏元器件;
    3.定时清扫数控柜的散热通风系统;
    4.经常监视数控系统的电网电压:电网电压范围在额定值的85%~110%;
    5.定期更换存储器用电池;
    6.数控系统长期不用时的维护:经常给数控系统通电或使钻床运行温机程序;
    7.备用电路板的维护。
    故障排除:
    1 钻头钻不动时:
    1.1钻头磨损坏,应拆下研磨钻头即可。
    1.2所钻工件己热处理,普通钻头无法钻动。
    2 钻头夹在孔内:
    2.1将马达运转选钮扳于反转,使钻头反转后回升。
    3所钻出的孔不垂直:
    3.1调整工件台面与机身台面平衡。
    3.2用水平仪将机身台面校平。
    3.3用水平议校正工作台面平行度与机身台面平行度相同。
    3.4所钻出的孔与钻头直径不相等。
    3.5一般公差为0.1MM如超过,检查夹头是否磨损坏,则更换。
    3.6钻头是否弯曲,则更换。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
