VM1000应用于木工锯床
古典家具一直备受大众喜爱,原材料的本身的精美线条和图案,木材细腻光滑的质感是其他材质的家具无法替代的。
现代木材开料切割机械--大型自动锯床可以大大地提高加工效率。在一些区域已经有完整的木料加工产业链,为市场提供优质精美的木材木料。
一些楠木、花梨等质地比较坚硬的珍贵木料需要切割设备要有足够的转速和力矩,转速以保证切割面平整和力矩强大保持切割进刀流畅。
三晶变频器VM1000系列以启动转矩大、运行输出稳定特性应用于锯床主轴电机上,保证主轴锯片刀锋平稳有力,切割出来的木材切口平滑流畅,效果得到客户的高度认可。
图一:现场案例图片
一.控制原理及控制方式
锯床控制系统可以实现集中控制,操作工人只需在操作台设定木材厚度和最大切割行程,系统自动循环切割。切割周期步骤为:进刀---下降刀台---切割---原点限位停---取料---退刀---进刀。
锯床主结构图
1.机台:固定木材使用,最大加工长度约8米长,满足一般木材的最大长度。
2.飞轮:直径一米大飞轮,通过皮带由电机带动。锯条固定在飞轮上,实现锯条与飞轮线速度同步。
3.升降机台:升降机台主要控制切割下降行程,由安装的电子千分尺控制下降高度,可手动、自动控制升降机台下降实现零误差均等切割,保证切割后木材厚度一致。
4.每次切割完停止后,人工取走木料,系统自动根据设定数据下降刀台,精确、可靠实现切割木材厚度;也可以在操作台上手动设定切割厚度。
二.变频器控制原理图
三.案例优势
1.VM1000系列变频器具有启动运行力矩大特点,保证设备力矩输出。
2.VM1000变频器启动加速平滑,避免锯条拉断,延长锯齿寿命。
3.变频器具有过流过压保护,实时检测电机运行电流,保护电机正常运行。
4.变频器启动电流曲线平缓,可有效避免设备对电网电压的冲击。
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
