OPT方案小讲堂:PIN针正位度检测方案
本周
奥普特为大家带来
干货啦
由奥普特技术部带给大家的
PIN针正位度检测方案
技术讲解
让您对PIN针正位度检测了解更全面
▶背景知识
    光的反射定律:反射光线与入射光线、法线在同一平面上,反射光线和入射光线分居在法线的两侧,反射角等于入射角。
      如下图2低角度配光方式所示,当PIN针工件进行低角度照射时,由于需要将PIN针与背景形成对比,光源需要安装在较低的工作距离,若工件PIN针底部为金属材质或有焊锡,根据光的反射定律,由于普通的低角度光源发出来的光线较粗,而且很发散,造成的影响其一是底部的反光会干扰PIN针正位度的检测,测试效果图如下图3所示;其二,由于光源工作距离较低,工件难以实现在产线上进行运动。
      当利用线激光垂直PIN针的方式进行打光检测时,线激光光束由于线宽窄,平行性极好,且光束不容易直接照射到工件背景表面的金属材质或者焊锡。因此,可以避免工件背景反光带来的干扰,降低算法的难度,提高系统的稳定性,测试效果图如图5所示。其实,由于线激光设计比较灵活,针对光源结构可进行非标定制,满足工件在产线上的运动需求。
▶ 效果图
   利用线激光测试得到的效果图如下图所示。
▶ 光照示意图
线激光光源光束照射在PIN针的位置,具体的效果需要根据实际工件作光源高度的调整。
▶ 现场图
实现功能
   该方案利用线激光检测连接器的PIN针间距、有无变形、平整度等。
优势特征
   (1) 非标光源方案。
   (2) 线激光通过超低角度的打光方式,能够将PIN针端部打亮,使整个平面的PIN针间距、位置清晰呈现,对比度高。
   (3) 线激光的平行性极好,当光照射到PIN针位置,由于光的发散小从而能减少背景信息带来的干扰。
   (4) 满足产品在流水线上运动的需求。
400-0769-068
www.optmv.com
长按二维码识别关注我们
何为
“视觉赋能智造”,OPT(奥普特)明星产品亮相2024 SCIIF
视觉驱动 全面赋能 !OPT(奥普特)实力闪耀SNEC 2024
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
奥普特:创新引领工业相机新视界
OPT(奥普特)工业智能检测技术实验室获批广东省重点实验室
