8200B温泉酒店应用案例
现代化交通方便旅行出游方式也越来越多,越来越多人选择泡温泉,放松身心舒适宜人。温泉度假被越来越多人的喜爱,温泉休闲度假成为了大众旅行度假的热门选择。供水设备和供电设备是否完整可靠成为客户选择酒店参考,也直接影响消费者的直观体验、消费印象和评价。
酒店客户越来越多温泉酒店选择三晶电气的变频器8200B,满足酒店的恒压供水系统要求。8200B型号变频器为度假温泉酒店24小时供水设备保驾护航,确保冷热水循环系统正常运行。8200B型号变频控制器实现恒压供水具有自动启动功能、自动休眠功能,实现供水系统恒压控制,一键设定压力、快捷方便。
图一:8200B应用案例现场图片
工作原理及控制要求
系统根据客房的用水情况,自动维持恒定水压力。当管路中压力低于启动压力值,变频器启动运行,维持管道压力。当客房无人用水时,传感器检测管道系统反馈压力达到目标设定压力,变频器进入自动休模式,停止输出。当管道压力再次低于启动的压力值,变频器唤醒启动运行。休眠过程中无人用水,变频器也根据设定的压力值,保持管道压力恒定值。
控制要求:根据客户反馈,安装传统的恒压系统,需要搭配专用的控制器,系统复杂且增加成本,部分品牌控制器在小流量用水或者缓慢关闭出水阀时,会出现无法停机的情况。
变频器参数设定
参数组 | 功能说明 | 设定值 | 功能 |
F0.06 | 上电自动启动 | 1 | 上电自动启动开启 |
F0.08 | 传感器量程 | 10.0 | 传感器量程10.0Bar |
F0.09 | 传感器类型 | 1 | 4-20mA信号传感器 |
F3.07 | 断线检测时间 | 30.0 | 传感器信号断线检测 |
F3.12 | 休眠保持频率 | 25.00 | 休眠停机保持频率 |
F4.00 | 缺水保护 | 2 | 检测出水口压力 |
F5.02 | 电机转速 | 2900 | 电机转速2900r\min |
方案特点
1.变频器安装调试简单,变频器支持背负式简易安装,最大限度减小安装设置难度。
2.变频器IP65,防护等级为防尘防水,有效避免变频器因为使用环境潮湿,灰尘影响损坏。支持室外室内安装,比市场上普通变频器环境适应能力更强。
3.变频器休眠速率可调,变频器4种休眠方式更加灵敏有效,小量用水后关闭阀门仍然休眠停机灵敏,确保水泵自动休眠、节能有效。
4.变频器可以支持扩展功能,客户可以根据项目情况拓展多台变频器,多台联机功能让变频器可以定时轮换功能,自动增泵减泵功能。
5.变频器具有自检测功能,过压过流功能确保电机异常时保护电机。
6.断线检测功能,可以检测传感器异常信号,更加智能方便客户系统管理。
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
