如何测量机床导轨的宽度?
2018/11/12 16:24:50
1、导轨宽度 导轨宽度包括单个导轨宽度和两条导轨外到外的尺寸,此尺寸必须精确,误差不得超过1mm,以便防护罩能在所需保护 的导轨上正常运行。如果机床安装的是直线轨,那么必须留有防护罩的运行空间才可以设计出得体的护罩。 2、导轨上护及导轨下护 所谓“导轨上护"就是指防护罩从滚轮(护罩和导轨接触部位滚动滑行装置)到滑块zui高处可安装部位的高度,此高度如果较小,我公司可为此类设备另行设计连接盒,确保护罩能与机床滑块紧密结合,保护导轨及丝杠丝轴。 “导轨下护"指的是:导轨平面以下护罩的高度,此高度可大可小,以便保护油槽、拖链等在机床侧面的设备零配件。 3、导轨平面是否有比其高起的障碍物 一般情况下,只有丝杠、丝杆、丝轴高出导轨,如果传动件高出导轨,则需要在防护罩的立板上割出比此零件大些的孔,以免在护罩运行时碰坏此类零件,除此之外,还有在机床尽头有时电机座会高出,总之,只要涉及到防护罩正常运行的部位都称之为“障碍物" 4、 护罩的压缩尺寸及其拉伸尺寸 护罩的压缩尺寸,一般在设计师在设计机床的时候都在机床尽头留有足够的护罩压缩空间,至于护罩的拉伸,有以下公式:拉伸=机床行程+护罩压缩 ,此公式无论在什么情况下都是成立的,护罩实际拉伸,要比行程+压缩大些,留出余量,不紧绷护罩,以免损坏。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
