信捷产品在精密绕线机上的典型应用
【绕线机行业介绍】
绕线机是高速、精密、高效的数控设备,自动绕线机是各类电子电气装置的必备生产工具;拥有大量、高档数控绕线机也是企业实现自动化生产的前提条件。所以市场对于绕线机的需求很大。本案例中涉及到的铜线的直径到0.11~0.45mm,在边缘处采用的堆叠方式来解决边缘绕线平整的问题。同时采用张力器来保证铜线具有一定的韧性,确保绕线的整齐。
【绕线机原理】
绕线机主要完成的任务是主轴和偏摆同时转动,主轴转动每转动一圈对于偏摆也要移动一个线径的距离。在换起绕点和起绕终点处偏摆要进行换向。由于偏摆在在换向时候出现滞后,通过编码器来检测线的偏离角度来调节偏摆的速度,通过调节保证偏摆和主轴对于,从而实现从偏摆出来的铜线和主轴始终是垂直,从而保证绕线不会产生堆叠。在边缘部分采用的方案是堆叠式,保证铜线在边缘处不会产生缝隙。
【工艺图】
【系统拓扑】
【方案特点】
◆采用信捷的XDM系列PLC和DS3E伺服驱动器,XDM系列PLC针对绕线机行业专门做了运动控制优化,配合DS3E系列伺服,系统响应性高,速度控制更加稳定,高效(目前最快速度是3000rpm/min),满足行业里对高效率、高精度的需求。
◆在高速运转的情况下,不仅保持了精度还使得设备启停换向更加柔和,低噪音。
◆通过采用编码器反馈,实现绕线时不会出现堆叠和产生缝隙,绕线效果更好。
◆通过触摸屏配方下载功能,可以设置不同的工件参数,可以方便而灵活选择不同线径规格(0.11~0.45mm),减少客户在设置参数时的不便,提高生产效能。
◆操作方便,可以通过触摸屏对所有加工参数系统参数进行修改,方便快捷。
对比于客户某品牌老的系统,我们PLC在运动控制部分做了专门优化,并且提出了通过编码器反馈偏摆伺服角度进行速度调节的方案。因此我们的系统在速度上比老系统提高4倍,在绕线精度上比老系统提高1倍。(我们以0.11这个规格做过对比试验,我们在主轴开到3000rpm/min的情况下,可以保证30层以内不堆叠,无缝隙;老的系统主轴只能开到600rpm/min,且只能在15层内绕线状态良好,超过15层,将出现堆叠和缝隙)。
【现场应用】
【信捷绕线系统不同线径特性对比表】
【传统绕线系统不同线径特性对比表】
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷触摸屏画面编辑软件TWin V2.E.9(不适用于TH系列)
信捷触摸屏监控软件加密文件
信捷TS系列人机界面画面编辑软件TouchWin Pro V2.3.2
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
