ORing在大庆油田联合站通讯系统中的应用
(图片来源于网络)
项目描述
大庆油田是中国第一大油田,世界十大油田之一,位于黑龙江省大庆市,年稳产量4,000万至5,000万吨,由萨尔图、杏树岗、喇嘛甸、朝阳沟等48个规模不等的油气田组成,面积约6000平方公里。勘探范围主要包括东北和西北两大探区,共计14个盆地。
2017年底,ORing开始对大庆油田市场开发,主攻方向为生产网络中通讯系统及PLC控制系统。2018年4月,ORing正式成为大庆油田创业集团入网合格品牌供应商。
系统需求
●可靠稳定的数据传输
●适用于极寒极热严酷的现场环境
●便捷的管理,随时调阅查看网络接入点通讯状况
方案设计
油田联合站是油气水分离、原油脱水、原油稳定、来油计量、原油外输、注水、污水处理、天然气处理及外输等多个工艺流程为一体的综合性生产过程。油田联合站控制系统通常采用PLC连接用于生产数据采集的传感器和各类仪器仪表,将采集的联合站内的温度、压力、液位、流量、含水、油水界面、可燃气及阀门、电机等数据,通过工业以太网络传送至中控室,完成对联合站工艺数据的实时监控。
联合站中控室
根据现场应用环境的不同,ORing在分控站和控制室安装了不同类型的工业以太网交换机。IGS-9084GP是全千兆的网管型工业交换机,可以连接各类摄像头、NVR等需要大数据量传输的终端设备,也可以作为汇聚层交换机,将位于分控站的接入层交换机数据接入控制室。不仅如此,IGS-9084GP还支持ORing专业的Open-Vision网管软件,可以通过电脑对所有的交换机进行集中管理和配置,也便于更好的监控网络状态。
在各个分控站中,因为接入设备的数量不同,可选用ORing IES-3240、IES-1160和IES-1080A等端口数量不同的工业以太网交换机,单台设备最多可提供24个电口,可以将现场的电磁流量计、流量控制器、耐震压力表、压力变送器、位移监测表、温度检测表等仪表设备的数据传送至控制室。所有交换机均采用导轨安装的设计,支持-40 ~ 70℃工作温度,通过各类工业安规认证,支持5年质保。
现场应用实景图
ORing工业交换机搭建了一个可靠的通讯网络,确保子系统中的各个采集控制单元的数据可以实时传送至控制室,为联合站的稳定运行提供了保障。
Why ORing
●完整丰富的工业网络通信解决方案
●工业等级设计,-40 ~ 70℃ 工作温度,5年质保
●Open-Vision网管软件,可实时监控网络设备状态
●ORing丰富的工业应用实绩
ORing IES-C1160 系列16 口非网管快速以太网交换机
ORing IES-C1160 系列16口非网管快速以太网交换机
ORing IES-C3080工业8口百兆管理型以太网交换机
ORing IES-C3082GF系列工业10口百兆管理型交换机
ORing IGAP-W99110GP+工业Wi-Fi 6双射频无线AP
