昆仑海岸压力、称重等传感器产品在消防行业监测的应用
应用背景:
消防监测平台通过对探火管式灭火装置、管廊悬挂干粉灭火装置等相关灭火系统硬件设施压力采集来获得有效数据,通过相关大数据分析和建模进行灭火装置状态及火灾信息的判断。
探火管式灭火装置、管廊悬挂干粉灭火装置安装后,要定期进行检查和维护,其相关检查大多存在间隔时间长、数据人为录入等情况,若储瓶的压力不足或灭火剂发生泄漏,发生火灾时,储瓶内的灭火剂由于压力不足无法迅速有效的喷放到保护区,或者由于灭火剂发生泄漏,喷放到防护区内的灭火剂达不到设计浓度,可能导致灭火延迟,最终灭火失败,带来巨大的经济损失,系统以物联网和大数据分析为基础,实时采集储瓶的压力,掌握现场灭火设施状态,为消防灭火工作提供有力后备保障。
1、物联网结合大数据,在消防安全行业的应用。具体为悬挂超细干粉自动灭火装置在城市生命线(地下综合管廊)中的应用。
2、超细干粉自动灭火系统在电气火灾中的应用。
现场需求:
1、 对管廊悬挂干粉灭火装置内压力的监控;
2、 对探火管式灭火装置内二氧化碳钢瓶压力和重量的监测;
3、 通过数据采集器、网关把数据上传到消防监测平台;
系统架构:
方案介绍:
设备分为探火管式灭火装置和管廊悬挂干粉灭火装置,机房或独立的保护区一般用一个或多个柜式的探火管式灭火装置,综合管廊区域较大使用的悬挂干粉灭火装置较多,200米一个防火分区用量基本在60-70只悬挂干粉灭火装置.
针对探火管式灭火装置可采用4G网络直接将数据发送到平台。
针对管廊悬挂干粉灭火装置数量多的情况,可采用Lora网络将数据发送至Lora网关,再由网关统一将数据发送到平台。
探火管式灭火装置取信号点2处(压力显示信号、称重信号);设备为称重传感器和压力传感器。
管廊悬挂干粉灭火装置取(压力显示信号、喷放信号)设备为压力传感器;由于管廊分区较多;有若干的独立区域组合成主干区域;采用有限或无线传输由区域机实现联网集中控制。
产品优势:
1、有线、无线压力传感器均可选择;
2、在复杂的环境中,产品性能稳定可靠,性价比高;
3、本地触摸屏显示,单点触控,远传数据可通过多种传输方式至云服务平台;
4、支持多种协议与客户云平台兼容。
现场图片:
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
