傲拓科技铁路隧道防灾安全监控系统解决方案
2018/12/21 9:43:05
傲拓科技公司自主研发的NA系列可编程控制器,主要用于铁路隧道,特别是高速铁路(含客专铁路、城际铁路)隧道机电设备综合监控及管理系统,主要完成隧道内电力设施、照明/应急照明设备、风机、给排水设施、防火门等的集中监控、故障报警和调度管理;在灾情发生时,能够与 FAS 或其他自动化系统联动, 根据预先生成的灾情预案输出自动控制, 达到防灾减灾的目的, 保证列车安全运行。
截止到2018年12月,已有18条高铁线的防灾安全监控系统采用NA400 PLC。
监控系统由三层网络结构组成:集控中心、隧道监控中心和现场监控终端。
防灾监控系统网络结构图
傲拓科技公司产品主要完成隧道监控中心和现场监控终端的数据采集工作,其中隧道监控中心采用NA400中大型PLC完成,采用热备冗余系统解决方案,可实现电源冗余、CPU冗余、网络冗余,确保数据采集的安全可靠。现场监控终端主要采用我公司NA200H系列集成以太网接口小型一体化控制器,NA200H系统控制器集成以太网接口,多个RS485接口和丰富的I/O接口,网站现地级数据采集和控制工作,通过光纤环网和NA400 PLC完成数据交换。
NA PLC远程I/O网络结构图
NA400 PLC典型配置方案
远程I/O NA200H 典型配置方案
产品列表:
支持I/O扩展,最大扩展模块个数11个。 支持扩展模块类型:
吴新慧
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
