人脸识别布控方案ThingsMaster服务云平台
随着国家经济的发展,城镇化建设速度加快,以及互联网的突飞猛进,导致城市中人口密集,流动人口增加,引发了城市建设中的交通、社会治安、重点区域的治安管理防范越来越重视。
目前平安城市治安防控建设,主要有如下实际问题:
1. 由于罪犯或被布控人员群体数量大,要在数以百万计的人员照片库中找出犯罪嫌疑人,不仅费时费力,还有可能造成遗漏等情况。
2. 目前公安机关侦察案件大多数仍然依靠事后追查和通缉,对已经发生的案件造成的损失很难有效弥补。
3. 如果在案发和发现嫌疑人时,居民可以第一时间报警,通知警方及时处理,就能将损失控制在最小范围。
4. 可以在海量视频中以人脸检索出被布控人员的行动范围轨迹,将人、地、物、事、组织等基本治安要素纳入网格管理范畴,做到信息掌握到位、矛盾化解到位、治安防控到位、便民服务到位。
中波动光推出的基于ThingsMaster构建人脸识别服务云平台,在接入侧采用IP67的户外智慧城市箱SCB1000/1200,用于连接广播系统、一键报警和人脸抓拍摄像机,部署在城市人流量密集的区域,特别是火车站、汽车站、码头,可满足平安城市人脸布控的需求。
1:网络可靠
SCB1000/1200提供4个千兆PoE电口,可满足高清视频传输需求;提供2个光纤上行链路接口,支持ERPS以太环网保护切换协议,提供网络弹性,自愈时间小于50ms。另外SCB1000/1200支持4G LTE和Wi-Fi,可实现有线和无线的自动备援,即使两路光纤链路全部故障,依然可以通过无线链路的VPN隧道将抓拍图像传输至云平台,保障安全布控不中断。
2:PoE故障检测
视频抓拍摄像机需要7x24小时不间断运行,难免出现设备死机等故障。 SCB1000/1200支持设备故障检测,当摄像机在规定的时间内未响应时,SCB1000/1200就会停止向其供电以使摄像机关闭。之后SCB1000/1200重新供电,摄像机自动重启,清除造成摄像机死机或延迟的所有临时内存。
3:一键报警
针对当前维稳形势需要,在发生暴恐或其他紧急情况时,通过一键式报警器进行报警,使110报警中心通过一键报警器装置信号迅速获取用户所在位置,从而调动最近警力进行现场处置,能够进一步完善公安机关快速反应机制,切实增强公安机关反恐维稳处突能力。
4:实时广播
当发生治安案件、暴恐或紧急情况时,居民报警或监控中心发现后,公安人员可通过实时广播安抚现场群众情绪,指导现场保安等人员有计划组织现场群众撤离危险区域,避免发生群体踩踏等更严重的事件发生。
5:人脸抓拍更清晰
人脸图片来源是人脸识别系统的第一环,运用传统的摄像机存在很大的局限性,如检测准确率不高,漏抓误报比较多,人脸抓拍不清晰,图像质量不理想等。人脸识别系统前端部署专用人脸抓拍机,内置深度学习算法,可以对人脸进行快速定位抓拍,有效解决漏抓误报问题。图像效果好,即使周围环境光线不佳,人员戴帽子或一定角度下低头、侧脸,仍然可以做到准确识别。智能的人脸评分机制,可在人员进入识别区域后,抓拍多张图片,自动判断图片效果,为后端分析服务器提供更清晰、更高质量的人脸图片。
6:人脸识别系统
人脸识别安全布控系统采用“All in One”设计理念,集视频管理、存储、转发、智能分析、人脸比对于一体;内嵌智能深度学习人脸算法,实现精确的人脸检测、特征提取、分析、识别与比对,支持黑名单报警、白名单提醒、联动门禁、语音提示、人脸统计等丰富的用户业务功能;以脸搜脸,人脸录像回放智能检索,可多条件检索人脸,并关联录像回放等,提升监控视频价值。
社会公共安全治安管理实战中公安人员在对如:通缉犯、暴恐人员、当地公安重点关注人员等等的行为活动进行人工排查时如大海捞针,成功率极低,效果也不明显。现在大量的平安城市和社会面监控的高清普及,为人脸识别应用提供基础。在案发之后利用视频录像提取人脸识别对比,利用人脸卡口轨迹线索分析等能有效定位嫌疑人员。
智能人脸识别技术具有识别的唯一性,当这项生物识别技术被应用到平安城市,就成为守卫社会安全的一道有力防线。
扫一扫 - 关注中波动光微信公众号 『取得IIoT消息』
中波动光集团是跨国的公司,有20多年工业市场销售的经验。从工业计算机,数据撷取,有线与无线网络通讯,与网络监控,均有非常完整的解决方案。客户遍及各垂直产业,包含电厂,智能交控,医疗,铁道,公共工程与工厂自动化。
物联网为现代化农业带来了什么?
欢迎加入IoT应用30分钟线上免费课程
工业级 LTE + NBIoT + WLAN + Serial IoT 可编程网关
中波动光再获殊荣——SCB1200智能宝盒通信解决方案获得“IOTE 2019金奖”创新产品
明天下午4:00的约,你没忘吧?实现全面远程控制,Show给你看
