手机玻璃盖板油墨丝印透光检测
手机玻璃盖板油墨丝印透光检测
手机玻璃盖板需要经过开料、抛光、钢化、超声波清洗、真空镀膜、丝印等一系列特殊工艺制作而成。手机玻璃盖板对手机触摸屏起到保护和美观的作用,在与手机贴合之前需要对玻璃盖板进行外观缺陷检测。
本文小编主要介绍手机玻璃盖板油墨丝印透光检测。该实验的主要技术难点:
1、需排除机构上的干扰,同时还需一次性检测整个屏幕;
2、检测黑色油墨丝印部分是否透光,精度需达0.04mm,光源工作距离在150~200mm之间。
▲图1 手机玻璃盖板
如图2所示,由于本方案在机构上的限制比较多,且光源的安装高度必须在150~200mm之间,因此相机要倾斜一定角度以防止相机对机构造成影响。实验中,采用OPT-FL系列底部背光源进行打光,该光源采用高密度LED阵列排布,提供高强度均匀扩散光照射。此光源广泛应用于胶片污点、透明物体划痕等缺陷检测。
▲图2 光源示意图
如图3所示,若手机屏边框的油墨未印刷完整,则会透光,从而检测出缺陷部分。在采用高分辨率光学设计的OPT-Hawk系列线扫镜头后,总体畸变<0.1%,最小畸变可达0.005%,放大倍率最低至0.21x,最高达2.1x。< span="">
▲图3 效果图
如图4所示,正常手机边框为平滑边缘,而有缺陷的边缘则会产生凹陷的缺口。使用OPT的SciSmart智能视觉软件,先通过形态学操作工具中的开运算,将产品缺陷进行修补,然后与有缺陷的原图进行相减操作,提取出缺陷部分,最后通过Blob分析工具定位产品缺陷的位置。
▲图4 产品原图
如图5、6所示,首先对产品原图进行开运算,修复图片上瑕疵。
如下7、8所示,用产品原图减去修复图,得到相差的瑕疵部分,然后通过Blob分析得到瑕疵。
何为
“视觉赋能智造”,OPT(奥普特)明星产品亮相2024 SCIIF
视觉驱动 全面赋能 !OPT(奥普特)实力闪耀SNEC 2024
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
奥普特:创新引领工业相机新视界
OPT(奥普特)工业智能检测技术实验室获批广东省重点实验室
