智慧消防物联网系统案例分享
小区消防水系统远程监测
项目概况:
某地消防总队为推进消防物联网建设,计划对辖区内各住宅小区的消防设施进行远程监测,包括消防水箱水位、喷淋系统管道压力、消火栓系统管道压力等。
该消防总队已建有消防物联网平台,消防水系统监测数据需通过数据库或OPC接口提供给现有物联网平台。
系统组成:
系统说明:
1、DATA-9201市电供电监控终端:
实时监测消防水池水位、居民楼顶层消防喷淋系统和消火栓系统的管道水压,确保发生险情时有水可用,数据越过上、下限值时立即报警。
2、DATA-6216微功耗测控终端:
定时监测小区内室外消防栓的管网水压,数据越过上、下限值时立即报警。
3、通信服务软件:
监测数据通过有线或无线方式上报到服务器上的通信服务软件,然后通过数据库或者OPC接口 的形式与“消防物联网平台”对接。
产品功能:
1、DATA-9201市电供电监测终端:
◆ 采集水池水位,设置高、低水位值,数据越限时自动报警。
◆ 采集管网压力,设置压力上、下限值,数据越限时自动报警。
◆ GPRS、光纤或ADSL通信
◆ 市电供电
◆ 液晶显示/数码管显示
2、DATA-6216微功耗测控终端:
◆ 定时采集管道水压,设置压力上、下限值,数据越限时自动报警。
◆ GPRS通信
◆ 电池供电
3、通信服务软件:现有物联网平台可通过通信服务软件获取监测数据。
◆ OPC接口对接
◆ 数据库对接
主要设备组成
1.监测现场(单个测点,以消防喷淋系统监测为例。)
2.监测中心
消防水池监测系统(智慧消防物联网系统)应用案例2:企业消防水池水位监测系统
项目概况:
福建某石化企业建有多个消防水池。因厂区面积较大,消防水池分散分布在厂区的不同方位。
为确保消防安全、时刻保障消防用水,该企业计划对所有消防水池进行远程监测,以实时掌握水池水位,及时向水池补水。
消防水池与消防控制中心之间距离较远、不便布线,因此系统采用了GPRS-VPN的无线组网方式。
系统组成:
系统功能:
分布总览:监测软件以厂区布局图为背景展示各消防水池的分布位置。
实时监测:实时显示所有消防水池的水位及监测设备运行状态。
智能报警:水位过低或过高、现场断电、水位计故障时,自动提示报警信
息,并向责任人手机发送报警短信。
数据存储:所有监测数据自动存储,可查询、导出、打印。
统计分析:自动生成数据统计报表、一键生成时段分析曲线。
系统特点:
◆ 现场显示实时水位,符合《消防给水及消火栓系统技术规范》。
◆ 多水池无线集中监控,无需挖沟、布线。
◆ 支持上报多中心,监测数据可同时上报给消防部门的监测平台。
◆ 预留控制接口,可实现自动补水。
◆ 当具备光纤、ADSL等有线通信条件时,可支持视频实时监控。
主要设备组成
1.监测现场(单个测点)
2.监测中心
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
