DCS系统调试方案
现场调试工作主要是检查使用系统软件,并对应用软件进行组态确认和功能测试。
1、 通电前的检查
电缆绝缘电阻符合要求(大于5M欧),查看电缆绝缘电阻测试记录,必要时抽查实测。
核对所有电源线、信号线、通讯总线应连接无误。
控制站、操作台、工程师站等各机框内插卡、适配器及其接口的型号、位置正确无误。
各插卡予设定旋钮位置正确。
扣电源单元及插卡上电源开关均处于“OFF”位置,所有保险丝完好无损。
机柜内所有连接螺钉均应牢固、无松动。
接地系统接地电阻测试:
l从控制室接地板上拆除“MG”、“CG”接地母线,用接地电阻测试仪分别测量基接地电阻,应符合设计要求(小于10欧)。
l用万用表检查各机柜接地汇流排是否分别与“MG”、“CG”接地板插通。
l测量“MG”、“CG”间绝缘电阻应符合GBJ93-86规范要求(大于5M欧)。
UPS电源测试:
l检查电源盘内和电源开关均处于“OFF”位置。
l由电气人员将UPS投运,测量送至仪表电源盘主电源开关前电压应为220VAC±10%,50Hz±2%。
l由电气人员作UPS不间断试验。(满负荷投用后,重复此项试验,蓄电池供电时间应不小于30分钟)
2、通电试验
逐个地将各机柜、操作台进行以下通电试验:
l将电源盘内去机柜电源开关置于“ON”位置用数字万用表检查机柜主电源开关前电压,应为220±22VAC。
l确认机柜内各卡件(除电源卡件外)已拔离卡座,然后依次将机柜主电源开关、电源单元、电源卡件上电源开关置于“ON”,用数字电压表测量各直流电压输出,应符合厂商说明书要求(5.1±0.02V、-12±0.3V、12±0.3V、 24 VDC)。若超过允许偏差范围,则进行调整。
l进行双电源手动切换试验。
l将各嵌套扇、信号变换器风扇、硬盘驱动器风扇、柜顶、门风扇等电源接通,检查各风扇,应运行正常。
l检查电源报警电路是否起作用。
3、系统启动、装载
l工程师站起动程序。
l操作站起动程序。
l控制站起动:通电后,调出系统状态画面,确诊状态正常。
l装载操作。
各站装载程序详见说明书。
4、系统诊断及冗余试验
①调出系统诊断画面,对各站、台等进行诊断检查。
②对系统的各种冗余模件,人为地模拟故障(通过切断电源;拔掉电源插头、插卡等方法),观察备用模件能否在规定的时间内运行,并在操作台上观察切换过程,观察自动切换过程是否正常。
l通讯冗余试验
l双重化控制器冗余试验
l操作站冗余试验
l打印机热备用试验
5、画面测试
1) 流程图画面测试:
a)流程画面以P&I图形式显示,页数及画面内容应符合组态要求。
b)画面静态显示检查:
*检查标题的位置、颜色、文字说明。
*图形的形状、大小、位置、颜色。
*工艺管线的宽度、位置、颜色及进出接头。
*测量变量的符号、文字、大小、位置、颜色。
*仪表信号的箭头、宽度、位置、内容。
*页连接符号的形状、大小、位置、颜色、进出箭头。
*工程测量单位符合设计要求。
c)画面动态显示检查:
*测量变量的变化值应在系统可识别的精度范围内。
*阀、泵运行状态的颜色变化。
*报警状态变化,且应是正确的优先级别。
d)从流程画面选择回路,进行调整设定值、控制模式(自动/手动)和手动输出的试验。
2) 总貌画面测试
a)确认总貌画面已按组态数据表组态。
b)检查总貌画面每个区内组和单元的正确组态。
3) 组画面调试
a) 确认组画面中回路,与总貌画面中描述的组一致。
b)各测量值、设定值、模拟和数字形式的输出均正确组态。
c) 进行改变设定值、控制模式和输出试验。
d)对数字或程序回路的组画面,通过改变其状态,观察块的颜色或状态显示信息的变化应符合组态要求。
e) 确认对可选择功能:高低限报警、偏差报警、输出限制、调整参数、电源故障重新启动模式、串级或前馈回路信息、滤波器参数以及其它与回路或数字程序有关的信息的组态。
6、操作键盘功能试验
1) 确认由操作员直接操作的功能键操作正常,能调出各种显示,操作每个回路(包括控制模式、设定值、设定串级、输出信号调整等),报警确认,执行打印机的各种功能。
2) 确认由键锁或口令启动的操作员键盘功能操作正常,能改变测量范围,报警值及输出信号限制等。
7、打印机、拷贝机用报表测试
1) 检查打印机能将操作站规定的信息进行打印。
2) 确认报警打印自动发生,排列顺序与报警汇总画面一致。
3)检查“确认”或“恢复”时间的打印与实际发生时间相同。
4)检查如报警发生数量比打印速度快,报警打印不会丢失。
5)检查如打印机发生故障,修复后仍能将这段时间内的报警点正确打印。
6) 确认由PLC来的联锁报警在规定的组(整个联锁被划分为组)中具有第一信号显示,并具有300ms的分辨率。
7) 确认拷贝机能对各台CRT屏幕显示的任何画面进行硬拷贝,测试时每台CRT至少各拷贝一个画面。
8) 确认报表能按组态的格式打印。
9) 检查小时报表、班报表、日报表、月报表的自动打印功能。
10)检查报表数据可是瞬时值、平均值、前30小时累计值(且含有小时平均值)
8、系统记录仪测试
确认记录仪已编程,功能符合设计要求。
给每台记录仪(3笔)至少加一个输入信号,检查能否经已组态的通道记录。
9、DCS通道测试
经上述对DCS组态及功能测试后,进行100%通道测试,即从I/O输入端加信号,在操作站CRT上观察指示值,从操作站输出信号,在I/O输出端测量输出值,其偏差应符合精度要求(0.2级)。
测试方法:根据回路图,将输入输出信号按模拟量、数字量、热电偶、热电阻等类型分组调试。
调试过程中,注意回路的分支、指示、记录、报警等同时试验。
每完成一个回路(或其中一部分)调试后,用色笔在回路一作出标记,并及时填写调试记录。
对顺序及联锁回路试验:根据逻辑图、输入信号检查顺序及联锁动作应符合设计要求。若不符,检查顺序表组态。
从“智造转型”到“绿色升级” 美云智数练就了哪些真功夫?
Kvaser发布全新软件CanKing 7:便捷CAN总线诊断与分析!
绿色账单|月均省电9.3万度,海尔智慧楼宇携手威高引领绿色医药
品英Pickering将在第七届中国国际进口博览会全面展示最新模块化信号开关和信号仿真解决方案产品
DigiKey 将在 SPS 2024 重点展示自动化产品与服务
