发那科401报警如何解除?
发那科401报警如何解除?
2019/3/11 9:17:21
昨晚下班时间如平常一样正正常归零关机后,今天今天早上开机就出现发那科401报警了,是什么原因?谁遇到过同类问题,该如何处理呢? 发那科401报警如何解除?
发那科401报警说明:发那科数控机床出现401报警,如果产生了伺服报警,一方面,在系统的报警画面都会有报警号401显示,另一方面,在SVM的显示窗口也会有号码显示。
有关发那科401报警的说明:
由于这个报警出现的比较多,并且产生的原因也比较多,所以在这里详细介绍一下报警产生的原理。
故障现象:一台配套FANUC系统的数控磨床,开机后出现401号报警。
分析与处理过程: FANUC数控系统的401号报警属于数字伺服报警,该报警的含义为“X、Z轴伺服放大器未准备好”。遇到此类报警通常作如下检查:首先查看伺服放大器的LED有无显示,若有显示,则故障原因有以下3种可能:
1)伺服放大器至Power Mate 之间的电缆断线。
2)伺服放大器出故障。
3)基板出故障。
若发那科伺服放大器的LED无显示,则应检查伺服放大器的电源电压是否正常,电压正常则说明伺服放大器有故障:电压不正常就基本排除了伺服放大器有故障的可能,应继续检查强电电路。
根据上述排查故障的思路进行诊断,经检查发现伺服放大器的LED无显示,检查伺服放大器的输入电源电压,发现+24V 的输入连接线已脱落。重新连接后开机,机床恢复正常。
