数控机床外防护钣金加工时用哪种焊接技术
2019/3/13 9:32:47
数控机床外防护俗称机床外壳,在在制造过程中基本会用到裁料折弯、焊接、打磨等工艺。顺序依次是下料裁剪、折弯机折弯、焊接机焊接、打磨,每一个步骤都十分的重要。今天小编就主要说一下在机床外壳制造过程中都会用到哪些焊机方
式。
数控机床外防护在焊接之前要焊接件的尺寸,已确定焊接时的料厚问题,在焊接时要保证外形尺寸,焊缝严实、均匀、无漏焊、虚焊现象。这里所涉及到的焊接技术比较多,既有软焊也有硬焊。前者是使用低熔点金属将两件或多件金属粘合在一起,只要将结合组件置于彼此相邻位置,对结合部位加热,注入熔化的焊料到结合部位就可以了,而后者得到的结合强度更将高一些。机床外壳这两种焊接技术,最大的不同就是注入结合部位的填充材料熔点的高低,虽然硬焊结合强度比较高,但是由于热度较高的缘故,可能会导致组件变形、熔化或折弯翘起、腐蚀等不良现象。因此一定要按照工件的要求使用焊接技术。
数控机床外防护(俗称“机床外壳”)主要作用是保护整机,降低操作人员的危险系数。
裙边皮带输送机安全操作规程
哪些行业用的到废料自动输送机?
如何选择机床排屑机
雕刻机拖链隔离片的使用说明
加工中心钢板伸缩防护罩磨损原因及解决方法
