Spider67 Mobile——打怪升级后的“超级”蜘蛛侠
引言:
Spider67 Mobile,由于其网关连接外观酷似蜘蛛,故名为“Spider”,有媒体曾称其为“蜘蛛侠”。
2015年,宜科隆重推出Spider67 Mobile系列产品,为企业提供了更加直接的现场数据采集方式,同时让业内人士产生了有关宜科IoT技术的猜想。2016年,整个中国工业自动化领域在追求转型的过程中,工业物联网受到了越来越多的关注。宜科凭借对市场方向的敏锐感知,推出了基于云端的IoT集成开发解决方案,将宜科IoT猜想变成了现实。而Spider67 Mobile也于同年年底荣获由德国工业媒体“Elektro AUTOMATION”发起的工业自动化“奥斯卡”大奖提名。近两年,随着宜科物联网技术的持续精进,Spider67Mobile系列产品也在不断改良和升级的过程中成长为宜科物联网产品家族中的一个更为强大的存在。
宜科Spider67 Mobile系列物联网扩展I/O产品由采集传输网关及模拟量、数字量扩展I/O模块组成,可根据数据源进行灵活组合应用,通过系统自定义配置界面,实现数字量和模拟量信号的采集、上传,并由用户应用管理平台实现阈值设定,系统比对监控进行判断、输出及介入控制,支持0-10V、0-20mA、4-20mA多种通道类型选择,可用于各类水(液)位传感器、温湿度传感器、气体检测传感器、压力传感器、振动传感器、电流电压传感器等工业及民用物联网采集监控应用场景。
该系列产品拥有物联网数据采集监控终端的特性,同时具备分布式工业I/O扩展功能。作为物联网应用产品,它支持基于IoT Hub™云端配置管理及应用部署,面向多个物联网采集监控领域提供系统化解决方案,针对不同应用场景的网络连接需求,提供4G+WiFi北向网络连接解决方案,支持预制贴片物联卡解决方案或SIM卡槽自定义方案。分布式工业I/O扩展方案兼容宜科工业现场总线扩展I/O产品,最高IP67防护等级,方便用户在多种室内外环境中的灵活运用。
系统配置应用管理基于IoTHub™平台开发,图形化应用配置界面,便于用户自主搭建应用系统并生成配置文件,通过平台下发Spider67 Mobile网关产品,包括基础网关配置、扩展I/O通道定义及配置、I/O逻辑定义及配置等。除标准配置应用管理平台外,IoT Hub™平台还提供API接口,便于用户进行二次开发或客户化定制开发,从而实现云到端的综合物联网应用。
Spider67 Mobile目标应用场景推荐:
1.工厂、民用设备及设施监控
设备工作电流电压、工作温度、振动参数、液位及压力状态等采集监控;
2.环境温湿度监控
针对车间、仓库、地下车库、城市管廊等区域的温湿度采集(模拟量温湿度传感器,支持逻辑控制扩展);
3.管网监控
针对工业、民用热力管网、蒸汽管网等集中管道区域进行热力及流量监控(温度传感器、流量/压力传感器等);
4.环境检测
针对工厂、户外、公共区域进行有毒有害气体、空气颗粒物、水质污染源(部分)的监控;
5.气象检测
针对户外气象站提供的包括光照、雨量、风向、风力、PM值等气象数据进行采集;
6.现代农业控制
针对现代农业大棚、地块等环境的空气温湿度、土壤湿度、PH值、光照度、CO₂值以及排风、换气、加湿、遮阳等情况进行采集控制。
以市场需求和科技发展为导向,如今的Spider67 Mobile经过一系列打怪升级,已进化成为物联网领域的“超级”蜘蛛侠。然而这并不是它进化的终极目标,伴随物联网技术应用的不断普及以及垂直行业用户对相关技术不断增长和变化的应用需求,Spider67 Mobile的升级之路仍在继续……
全新升级 重装上阵 | 宜科邀您共赴2024华南国际工业博览会
工业线缆精准定长的秘诀—宜科EI40编码器
智造引航 视觉赋能,宜科亮相Vision China2024北京机器视觉展
宜科邀您共赴“视觉盛宴”,Vision China北京机器视觉展开幕在即
宜科LVM2550智能3D激光轮廓传感器助力耐火砖实现精准尺寸检测
