变频器在运行中出现跳闸情况处理方法
变频器在运行中出现跳闸情况处理方法
处理方法:
变频器运行出现跳闸情况
变频器在实际设备运行中出现跳闸,即视为故障。跳闸故障的处理有以下几种方法:
1.设备电源出现故障
例如设备电源瞬间断电或者电压低落,出现“欠电压”显示或瞬时过电压出现“过电压”显示,都会引起变频器设备出现跳闸停机的情况,等待电源恢复正常后即可重新起动。
2.变频器外部故障
输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或者过载等,变频器设备即显示“外部”故障而跳闸停机,在经技术排除故障后,可重新启动使用。
3.变频器内部故障
内部风扇断路或过热,熔断器断路,器件过热,存储器错误,CPU故障等,可切换至工频运行,不致影响生产,待内部故障排除后,即可恢复变频运行。
变频设备如果发生内部故障,如在保修期内,要通知厂家或当地代理进行保修。
根据故障显示的情况和数据进行下列检查:
1)打开机箱后,首先观察内部有否断线、虚焊、烧焦气味或变质变形的元器件,如有则应及时处理。
2)用万用表检测电阻的阻值和二极管、开关管及模块通断电阻,判断是否开断或击穿。如有,按原标称值和耐压值更换,或用同类型的代替。
3)用双踪示波器检测各工作点波形,采用逐级排除法判断故障位置和元器件。
在检修中应注意的问题:
1)严防虚焊,或错焊、连焊,或者接错线,特别是别把电源线误接到输出端。
2)通电静态检查指示灯、数码管和显示屏是否正常,预置数据是否正常。
3)有条件的客户可用一小电动机进行模拟动态试验。
4)带负载试验。
4.功能参数设置不当的处理
当参数预置后,空载试验正常,加载后出现“过电流”跳闸,可能是起动转矩设置不够或加速时间不足。也有的运行一段时间后,转动惯量减小,导致减速时“过电压”跳闸,修改功能参数,适当增大加速时间便可解决。
变频器在实际使用过程中,还是要严格按照使用说明书,或者技术手册指南进行操作。避免操作不熟悉发生机器损坏情况。
稳定省电的抽油机变频控制方案
一文告诉你变频电机和普通电机的区别
你知道吗?润滑油对减速机的影响
你不可不知道的三相电机轴承温度过热原因分析与处理措施
突破思维,超实用卷染机应用方案
