维控HMI和PLC在全自动冲网机的应用
2019/4/26 17:15:15
一、简介
全自动冲网机,利用先进的PLC可编程控制器和灵活的HMI人机界面控制,以及精确的伺服电机驱动组成,构成连续自动的送料冲孔、裁切控制系统。有效率地提高了工作效率,并且通过人机界面的调整可以方便的加工各种尺寸的产品。
二、工艺要求
1.产品规格设定简便、灵活,可在一个产品上设定五种网格尺寸。
2.送料和横移可联动或者单动,冲孔功能可关闭。
3.动作要求:送料--冲孔--送料--冲孔--送料--冲孔--冲孔个数到达--送料--横移--切断--横移--送料--冲孔--送料......
三、方案
该控制系统采用维控人机界面LEVI 700LK单串口触摸屏,PLC主机采用LX3V-1208MT构成。
1.利用维控plc的变址寄存器,将产品参数配方做在plc内,网格尺寸设定灵活、简便。
2.将伺服电机和机械的减速比简化,做成系数测定,通过测定计算得到脉冲当量。
3.使用plc的DECO指令做逻辑控制,逻辑简单明了、控制思路清晰。
四、程序简要介绍
HMI程序
主画面
可显示、设定设备的多个当前信息
产品规格、功能设定
比例系数测定
PLC部分程序
逻辑控制
横移动作
五、工程总结
1、设备由两个伺服电机进行传动,精度高、速度快,速度限制取决于冲床的转速。
2、功能齐全。产品尺寸设定灵活,送料和横移的动作可选择单动或者联动,送料信号可选择冲床反馈信号或者间隔时间输出。
六、机器图片
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
