图尔克 | 监测机床冷却剂的供应
2021/10/18 0:00:00
为确保工件的精确和刀具友好的加工,压力传感器被用于监测冷却剂的正确供应。传感器在运行期间经常遭受冲击,因此难以可靠地工作。图尔克在开发PS +系列产品时考虑了这些挑战,现推出配备全焊接金属测量元件和可选压力峰值孔径的PS510系列压力传感器。这些传感器具有高ISO防护等级(IP6K7K、IP6K7和IP6K9K),可承受粉尘和液体。
无论遭受何种冲击载荷,PS +传感器都可以可靠地测量冷却剂的供应
采用可自由旋转的外壳,安装十分容易
PS +系列传感器结合了屡获殊荣的设计和尽可能多的功能
多色显示器提高了可视性
当多个传感器并排安装时,一目了然地识别关键示值越来越困难。PS +流体传感器配备字母数字显示器,若测量值超过定义的最大值,则数字将从绿色变为红色。即使是没有经验的用户也可以立即识别出与设定的标称压力值的任何偏差。
您的获益
▲ 传感器耐用性带来更高的成本效益和更短的机床停机时间
▲ 通过自动检测输出信号(I或U,PNP或NPN)实现轻松调试
▲ 直观的菜单导航和双色纯文本显示,易于使用
更多信息
产品折页: 带IO-Link的PS+工业压力传感器 [PDF, 1,21 MB]
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
