图尔克 | 测量剪叉式升降机的过程压力
2021/10/19 0:00:00
PS+系列传感器可靠控制液压缸的压力
用于升降和定位重型工件的液压剪叉式升降机对液压缸的压力传感器提出了苛刻的要求:在开始升降时可能会产生高达400 bar的压力。因此,图尔克坚固可靠的PS +系列压力传感器还配备了金属测量元件(PS510),其耐过压能力高达标称压力的七倍,即使在过载情况下也能确保密封性。
坚固可靠的PS +系列传感器监测剪叉式升降机的液压
红色和绿色清晰易辨别:所有显示功能均可以两种颜色显示
PS +系列传感器的用户界面可以方便地读取数值并操作设备
锁定机制提供额外安全性
在设计PS +系列传感器的用户界面时,还考虑了使用剪叉式升降机遇到的实际挑战。这包括可防止操作错误的压力传感器菜单。设备通过滑动动作解锁;必要时,可设置密码。用户可以选择预设的图尔克标准菜单导航或切换到VDMA标准。
您的获益
▲ 传感器采用激光焊接的不锈钢外壳和全密封端盖,具有很高的耐受性,可提高系统的可用性
▲ 示教锁定机制可防止任何未经授权的参数访问
▲ 电容式触摸板操作简单直观,感觉就像智能手机一样
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
