工业污水处理解决方案
工业污水处理解决方案
2019/5/16 16:12:14
  一、概述
  近年来,随着国家和政府对环境保护的重视,绿水青山就是金山银山,我国企业的污水处理逐渐进入快速发展的阶段。但是,污水处理很多环节需要依靠人工来运营和维护,还需要相关人员亲临现场操控,需要增加人工巡视成本,工作效率低下。过去的污水处理仅仅是依靠人工经验来判断,缺乏标准化,管理人员也无法十分清晰掌握处理的水质,产量,所需药品以及设备的相关参数,不仅会增加污水处理的成本,而且会出现失误导致出水的水质其他含量超标,最终还是无符合国家和政府的环境保护规定,造成企业的损失。
  二、方案原理
  工业污水处理解决方案基于物联网技术的系统平台,在污水处理过程中自动控制系统来自感知层设备(传感器)、网络层设备以及应用层来进行组建。感知层设备监测污水各项指数情况,网络层设备将感知层设备的数据上传至应用层设备,再由应用层设备对数据进行相关处理。方案使用厦门计讯工业级物联网网关TG462作为网络层设备通过内置4G通讯模块,将感知层的数据上传到处于应用层的企业指定后台。企业生产优化调度与控制管理在前面收集、反馈感知层(传感器)的污水处理行业的相关信息数据。完成基于物联网特点的企业智能化的污水处理方案,以达到符合国家对环境保护的相关规定。
  三、功能特点
  运营管理:数字化,虚拟化,集成化管理
  实时监控:关键生产指标,运行指标实时监控
  自动采集:各项数据实行数据自动采集管理
  智能预警:生产过程与运行状况等异常报警
  APP应用: APP应用,手机随时随地查看数据,自由操作
  四、系统组成
  4G多功能集成TG462(7寸高清触摸屏)、高清摄像头、报警器、水质监测仪、其他设备。
  五、平台特点
  浏览器登录,简单实现无需安装其他软件。只需在游览器网址栏输入网址后,回车进入系统登入界面,输入用户名、密码后点击登录,就可以进入到管理平台。自动将各项数据汇总成图表的形式,方便管理员对比查看。
  支持远程对设备进行管理,统一化的管理,可查看设备上的各项配置信息,并且更改所有设备的相关参数和配置。无需到达每台设备的位置逐个操作,统一在平台上完成所有配置操作。保留原有配置界面,快速上手。
  支持GIS地图查看功能,当随着视图的大小,视图的设备接近时会变成类似如图的集合,图中2代表这个区域内的2台设备,点击集合可以拉近视角查看设备。还能在地图上直观查看到设备是否在线的情况。
  折线图
  柱状图
  数据视图
  自动将设备的情况制作为图表,以三种视图的形式展现出来方便管理员的记录与查看。
  六、产品介绍
  TG462 系列工业级物联网网关是一款遵循国家环保行业标准设计的专用数据采集网关。广泛应用大气扬尘监测、污染源监测、污水处理、废弃监测、噪声扬尘等环境监测领域。7英寸高清触摸屏显示直观,操作方便,能够随时在7英寸的屏幕上查看实时数据和历史数据,设置系统参数和前端仪器仪表参数,打破传统配置方式无需再将PC接入到设备,给现场人员带来更轻松和便捷的配置方式。
  方案优点:
  可靠性:设备全时工作,具有远程诊断功能,在网络极端或是无网络情况下对数据进行缓存且有对数据的补发功能,进一步确保所有数据传输的时效性、完整性和可靠性,掉线自动重连,永远在线。
  适应性:无线工业4G厦门计讯物联的TG462能够同时支持2G/3G/4G网络,根据施工实际应用环境自动选择最合适的网络接入。
  信息性:实时监测,在线监测信息实时自动采集上传至数据中心,并保存。
  安全性:对传输的数据进行加密,保证数据安全传输,拒绝被侦听篡改。
  定位性:测点的分布位置、运行状态、报警状态信息能够通过矢量地图宏观的进行展示。
工业数据采集上传云端工业网关应用
工业智能网关助力智慧公厕改造
工业网关设备远程监控及故障诊断
环保数采仪工业大气污染在线监测
遥测终端RTU边坡监测预警
