水电站下泄流量监测项目现场考察注意事项
今年年初,咨询水电站下泄流量监测项目的客户非常多,但大多数客户对现场情况不是很了解,或者到现场考察时,也不清楚要关注哪些内容。因此,平升电子整理了一些现场考察注意事项,分为现场供电情况、通信网络、传感器选型三个方面,希望对大家有所帮助。
1、现场供电情况:
水电站现场供电基本不成问题,大多数都可以提供220V或者380V。但220V或者380V引到安装现场时,会出现下面这个问题:
因此,现场需要考虑线缆长度,必要时需配备变压器用于升压。
2、通信网络:
根据现场网络条件,选择合适的通信方式。
◆ 有线网络
光纤宽带(优先选择)或传统ADSL宽带,均可实现视频和数据同步传输。
◆ 无线网络
1、4G
4G通信可以实现视频和数据同步传输,但日常运营费用较高;
2、2G、3G
由于2G、3G通信传输速率较低,现场无法实现视频监控。我们可在现场安装照相机,采用定时拍照的方式,监控现场情况。
◆ 无任何网络
如果现场没有有线网络和无线网络,那么只能在现场安装监控设备,定时安排人员拷贝,或者直接铺设光纤(成本高)。
目前,我公司遥测终端机兼容以上五种通信方式:光纤、ADSL、4G、3G、2G。
3、传感器选型
水电站下泄口种类多,如何选择合适的传感器非常重要,同时也是成本的重要组成部分,我们介绍3种主流下泄方式的传感器选型,供大家参考:
◆ 渠道出水口
1、一般采用明渠流量计;
2、出水口要求标准形状:矩形、三角形、梯形等等;
3、出口水流要平缓、无水花或者少水花(决定精度的重要因素)。
渠道出水口示意图
◆ 管道出水口
1、一般采用超声波流量计;
2、安装方式:
• 管段安装居多(精度高),安装较复杂;
管段式
• 插入式安装,精度略差。
插入式
◆ 涵洞出水口,类似渠道
1、由于被水泥管覆盖,需要人为整理出水口,土建工作量较大。
2、选择超声波明渠流量计,参考如下图片:
超声波明渠流量计安装示意图
这时会有朋友询问,电磁流速水位法、多普勒法、雷达流速法不能用吗?答案是肯定的,可以用。
虽然对环境要求简单,但就目前价位,安装成本太高,暂无市场。
以上是关于下泄流量监测现场考察注意事项的全部内容。虽然不能解决全部问题,但是可以供广大客户参考,方便以后考察。
水平有限,不免有误;不当之处,尚祈读者批评指正。
相关方案和软件
水电站下泄生态流量监测系统:http://www.data86.com/net/shuidianzhanxiaxieliuliang.html
水电站生态流量监测系统软件:http://www.data86.com/net/shengtailiuliangjiance.html
水电站下泄流量监测项目相关问题请登录平升电子水联网专题网站:www.data86.com/net
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
