垃圾填埋场两年变公园?治理新技术强势来袭!
据园林专家称,垃圾的自我修复时间为二十几年。为了尽快还绿于民,除了引进先进的生态修复技术,治理区域内还会尽可能多地种植灌木、乔木、草皮来扩大绿化面积,将其开发成公园或景区。这样一来,修复的时间可缩短为两年。通过两年的改造工程,可陆续为市民提供更大面积的“城市绿肺”。届时,绿荫浓浓、鸟语花香的环境将惠及当地市民。
近日,由武汉环投集团投资的垃圾填埋场项目成功解决了我国城市垃圾无害化处理及资源化利用,这一历史难题和痛点。武汉市政府规划了对洪山区北洋桥、江岸区岱山垃圾填埋场进行生态修复的一系列举措,计划两年内变身生态公园。武汉环投集团(投资方)相关负责人介绍,北洋桥垃圾填埋场于上世纪八九十年代投入使用,因容量饱和对其进行了封场,但受当时经济发展水平和技术的制约,防护措施有限,封存的垃圾继续产生着填埋气体和渗滤液等污染物,甚至容易对周边环境形成二次污染。面对堆积如山的垃圾,如何化废为宝?今天我们带大家了解一下。
武汉市政府从2018年开始对这座垃圾填埋场进行修复“手术”,即经过严格的污水处理、好氧处理等一系列生态修复技术,让曾经的“垃圾山”变身公园。
北洋桥和岱山生活垃圾简易填埋场生态修复工程,将采用“好氧修复+污水收集处理+沼气收集处理+规范化封场+垂直污染阻隔”相结合的技术方案来实施。确保修复效果达到《生活垃圾填埋场稳定化场地利用技术要求》(GB/T25179-2010)的相关标准,从而彻底消除北洋桥垃圾场的环境污染隐患,改善周边环境,同时满足当地的土地规划及利用等后续需求。
其中生态修复过程需要实时监测垃圾填埋场堆体中的温度变化及含水量,通过监测数据控制垃圾堆体中空气及水的注入量,达到好氧修复的最佳效果。其他污水收集处理和沼气收集处理用到的压力、液位、流量、气体等传感器,因距离监控中心较近、比较集中便于管理等优势,采用的是传统模拟信号输出的有线传感器。
【解决方案系统框图】
本项目处理过程采用了昆仑海岸公司的无线传感、数采技术,包括有土壤温度、土壤水分、有毒有害气体、空气质量等元素监测传感器及无线路由器物联网网关组成的物联网信号采集系统。由无线土壤温度、无线土壤水分传感器对垃圾填埋场堆体中的温度及含水量进行准确测量,再由路由器及物联网网关将测量数据实时上传到中控室,为垃圾堆补气补水提供控制数据依据。垃圾在好氧处理过程中会发生物理和化学反应,若温度过高可增加补水补气量降低温度,达到安全稳定的工作状态。产生的废气和废水由填埋场中的多个收集井收集起来集中处理,废气处理后直接排放,废水收集处理后还可循环利用。
本项目污水处理过程中会用到压力、液位和流量传感器,对气管路和水管路的压力和流量进行实施监控,为精准控制提供数据支撑。
【现场压力测量】
【管道压力及流量测量】
由于现场环境比较复杂,垃圾堆体覆盖面积大、形状不规则、布线不方便、安装施工维护成本高等因素,昆仑海岸提供的无线传感器正好解决了应用传统产品的这一痛点,其中使用电池供电的无线传感和路由器,使现场传感器的安装组合更灵活方便,节约成本、维护成本低。使用物联网网关,收集远端的无线传感器数据,可以通过3G/4G网络、无线WIFI网络等多种无线传输方式,将无线ZigBee传感网数据传输至客户的云平台端,实现了远程监控管理本地设备信息的功能,同时支持多种协议与客户云平台的无缝兼容。无线传感器、无线路由器、物联网网关和数据云平台组成物联网监测系统,有效减少了客户的运营成本,减少了公共资源的浪费。
【修复中的垃圾填埋场】
【改造中的绿化地】
我们很感叹现代物联网科技的强大,它可以为市政工程项目解决诸多问题,例如:应用电池供电的传感器解决了现场布点分散、施工困难的问题,减少现场布线,使项目更加安全和美观。各地政府对垃圾填埋场进行修复手术,能让我们的城市上空天更蓝,脚下草更绿,造福社会,造福苍生。
昆仑海岸智慧矿山解决方案
【访谈】昆仑海岸匠心服务成就智慧水务的家国情怀
生产安全环保智慧管理解决方案
昆仑海岸智慧园区解决方案
昆仑海岸2024年度大事记
