【行业观察】自动化早已不是那个自动化
随着工业互联网的热炒,使得自动化在其中扮演了一个越发有意思的角色,一些缺乏对制造现场了解的人总是会把PLC理解为就是做逻辑控制的,而且提起现场总线总是CAN、Modbus等,似乎自动化是一个“传统产业”,一个已经过去的时代,人们喜欢用自动化、信息化、智能化来为智能制造进行“断代”来阐述其关系,然而,事实却并非如此—因为,自动化是一个不断在进步的领域,而且,它是一个纯粹的应用产业,它所有的创新源泉来自于“客户需求”。
今天,我们有必要重新梳理自动化——它不仅是控制、也包括了边缘计算的融合、数字孪生、机器学习的融合,成为整个制造的基础与核心构成。
1、开放互联
开放互联成为必然趋势,在经历了现场总线、实时以太网,自动化的开放互联正迈入OPC UA over TSN的时代。
工业互联网遇到的最大的挑战在于“连接”问题,复杂的现场总线和各种协议使得IT访问OT变得异常困难,不经济,成为了推进工业互联网的第一大障碍。
OPC UA是一个推行“普通话”的过程,它使得各家不同厂商的控制器可以被采用统一语言,而TSN则扮演着“同声传译”的角色。
图1-基于OPC UA的制造业信息集成
目前整个自动化行业的主流厂商、ICT厂商如华为、CISCO等均以开发了基于TSN的解决方案,即将进入批量运营阶段。
如图1所示,OPC UA为整个智能工厂提供了在上下游供应链、车间横向设备间的集成,也完成从传感器到云端的垂直连接,更为重要在于OPC UA信息模型为软件的高效开发提供了保障,大幅降低工业互联的工程成本。
2.柔性制造
无论谈论智能制造、工业4.0还是所谓的工业物联网/互联网,其实,本质都是通过信息的采集,实现全局的制造效率提升,响应“大规模定制”中的高品质、低成本要求。
但是,在底层执行中,会遇到一个“机械”的刚性连接障碍,因此,为了解决这个问题,各家主流自动化厂商均推出了柔性电驱输送系统,如图2的ACOPOStrak,它带来的改变在于:
(1)传统的产线复杂性、精度、柔性问题被解决;
(2)满足个性化定制的生产需求。
图2-可支持汇流与分流的ACOPOStrak柔性电驱输送系统
它本身代表着电气控制向机械的延展,运动控制迈入了机电软一体化时代。
3.边缘计算
边缘计算主要聚焦于进行数据的采集、连接,并在边缘侧实现对产线、工厂的实时任务调度、优化、策略问题的解决,自动化厂商在原有架构上融合新的Web技术、云连接技术,将这些任务以分布式形式实现统一的构架。
图3-边缘计算软件与硬件扩展架构
自动化厂商积极的融合IT技术,解决现场的问题,作为一个衔接制造现场和IT的中间层,边缘计算解决了本地的设备集成、OEE计算、能源计量、运营维护、品质管理的功能。
通过OPC UA,自动化系统可以与来自开放世界的各种边缘计算实现开放连接,发挥各自的能力,包括与云端服务的对接,自动化可以为其提供基础的制造现场数据,以及预先处理好的结构化信息。
4.机器学习
今天,我们讨论机器人工智能,然而,工程本身就是数学问题,在1931年,科尔莫哥洛夫发表了统计学和随机过程方面的《概率论中的分析方法》,它奠定了马尔科夫过程的理论基础—它成为信息论、人工智能和机器学习的基础科学工具,然而,数问题可以转换为软件问题,首先在数学工具上可行,那么软件才具有可行性,接着是实现—是否有足够的计算能力,以及如何与对象结合。
事实上,在早期的控制器即可以实现复杂的控制,例如,贝加莱在90年代初即推出基于pSOS+定性分时多任务的操作系统,已经可以支持高级语言的编程,今天的PLC已经可以直接运行基于C/C++等高级语言开发的程序,基于PC架构的控制器可以通过多种形式来实现机器学习、人工智能的算法运行。
图4-机器学习可以直接运行于PLC
实际上,机器学习并非那么神秘,简单说,自动化系统最大的优势在于已有的机器控制模型,在这个模型上加一个观测器,采用成本函数对其进行约束,在非线性阶段对其进行“学习”,而学习是一个数学意义上的概念,只要数学上有模型,即可编程,并运行于控制器上。对于更为复杂的学习,其同样是可以在控制器上编程的,很多人理解的PLC是逻辑控制,但是,像贝加莱的控制器早已可以采用高级语言编程—这件事情20多年前就可以了。
图5-通过Hypervisor技术实现多核任务处理
对于一些简单的机器学习而言直接在PLC上即可运行,同时,在贝加莱新的Hypervisor技术,可以将PCI标准的AI加速卡插入,由Windows对其进行处理,并同时并行运行RTOS来与物理被控对象连接,可以直接在一个架构下实现学习与对象的直接交互。
5.软件定义智能
自动化的确正在成为一个软件行业,因为,智能通过软件来实现,简单的修改即可实现复用,而且,软件本身在智能制造中的角色也变得更为复杂,我们会惊奇的发现,自动化行业里无所不在的软件,无论是RTOS还是集成开发环境如Automation Studio,还是针对行业应用的标准化PLCopen库、以及为了实现开放互联的Web服务器集成。
图6-自动化软件价值体系
软件正在成为自动化行业的核心竞争力—数十年于各个领域知识的积累,并且在未来,这些积累的控制对象与模型成为知识集成的基础,也为数据分析与人工智能奠定基础。
6.机器视觉
随着生产的集成,自动化正在将视觉系统也纳入到其架构中,在2018年,贝加莱即推出“集成视觉”,这个视觉系统将机器的逻辑、运动控制与视觉感知在统一架构下进行编程开发,实现最为直接的同步,并且,解决由于传统视觉与自动化系统之间的“通信连接”、“配置”、“编程”的壁垒,这带来很多好处:
►无需复杂的网络配置;
►可以无缝的软件变量耦合;
►可以最高级别的实现同步关系;
►避免多个软件的衔接影响各自性能的发挥。
图7-集成机器视觉
集成视觉为机器与产线协同提供了最为有效的改善,这将成为未来视觉发展的一个趋势。
7.建模仿真
个性化制造最大的挑战在于“开机浪费”、“测试验证”中的浪费,这往往是一个烧钱的过程,因此,在过去的数十年里,建模仿真技术一直应用于机器与系统开发,然而在过去,仿真后的程序又需要复杂的过程才能实现在控制器上的运行,而自2008年Mathworks推出基于C代码自动生成的工具,贝加莱Automation Studio即可实现一键导入,这样可以直接在控制器上运行自动代码。
另外,通过与MapSim通过FMI接口,实现机械、电气控制的协同仿真,这样的方式可以让机电一体化更为紧密的结合,在系统中对传动链、控制逻辑与对象进行融合,并实现虚拟环境中的测试验证。
图8-基于数字孪生设计的ACOPOStrak应用
建模仿真也构成了今天“数字孪生”概念的核心部分,在图8中,通过MapSim的建模可以与控制对象的模型进行交互,并通过Scene Viewer实现三维呈现,可以直接在控制器上运行并反馈现场实际传感器回馈数据,实现真正的数字与物理对象的交互,为早期验证与虚拟调试提供便利。
建模仿真是一种创新性的开发方法,在今天,我们越来越多的应用这些方法来解决很多产业问题:
(1)早期验证与测试,虚拟调试,最大程度降低测试验证成本;
(2)开发可复用的软件模块,降低系统开发成本;
(3)通过自动代码生成降低开发成本。
自动化显然已经不是那个自动化,然而,自动化永远都是以“用户为中心”的产业,开放连接、集成各种领域知识,一切都是为了让制造业的用户体会到“质量的不断提高”、“成本的不断下降”、“快速交付”,以及今天更为“个性化定制”的需求。
关于贝加莱
贝加莱是一个总部位于奥地利并拥有遍布全球分支机构的创新驱动型自动化企业,2017年7月,贝加莱成为ABB集团全球机器与工厂自动化业务单元。作为全球工业自动化领域的领导者,贝加莱融合了前沿技术与先进的工程能力,为各个产业客户提供机器与工厂自动化、运动控制、HMI以及集成安全技术的完整解决方案。通过工业物联网通信标准如OPC UA、POWERLINK和openSAFETY以及贝加莱强大的Automation Studio软件开发环境,贝加莱不断重新定义自动化工程的未来。贝加莱保持持续的创新精神,为客户提供更为简化以及超出预期的工业自动化领域前沿技术与方案。
ACOPOS 6D-装配生产新模式
高品质烫金烫出金字招牌
机器制造商:软件视角的系统选择策略
一个软件,多种机型-称重软件整体规划提升出机效率
世界级的采煤装备-来自贝加莱的支持
