不用编写程序,既可以设计自己需要的界面
2019/7/11 16:17:40
打开杭州玖彩芸科技有限公司的官网,进行注册,然后打开云平台。
杭州玖彩芸的云平台可以实现组态功能,用户可以根据自己的需求设计符合自己的组态界面,不需要单独设计自己的APP,可以节省用户的开发费用以及开发时间。组态控件包括了通用控件,PLC通讯控件,以及高级控件。其中通用控件中包含了文本,切换画面,图片。PLC控件中包含了输入框,开关,状态。
可以通过鼠标,将需要的控件拖拉到页面上,可以根据自己的需求摆放到任意位置。
点击页面上的控件,在右面会出现控件属性,可以在属性当中更改当前控件的位置,名称,高度,宽度,颜色以及大小。以上图中的文本空间为例,我们通过改变坐标文字,字体颜色,将文字控件改成“输入”,蓝色,以及将位置摆放在中间。如下图所示。
所有的控件的操作都是一样的。我们设计一个实例,如下图所示
通过各种控件的拖拉摆放,我们做了这样一个页面显示,然后将其发布,就可以在手机上呈现出同样的效果。
上图所显示的就是我们手机上面所显示的界面,而我们可以在这个手机上显示的功能有:
1. 通过手机控制空调的开关
2. 通过手机控制室内灯泡的开关
3. 可以查看空调是运行还是停止
4. 可以查看当前是否有烟雾报警状态
5. 可以查看当前宿舍的大门打开还是关闭的状态
6. 可以查看当前宿舍的灯泡是开还是灭
7. 可以查看宿舍内的温度
8. 可以查看宿舍外面的温度
9. 可以查看当前宿舍用了多少电能
10. 可以查看当前宿舍的湿度
11. 可以查看当前宿舍的电压
12. 可以查看当前宿舍的电流
