洗地机锂电池组内串联与并联的不同
2019/7/16 13:54:46
洗地机锂电池组内是由单个锂电池串联或并联制成的,这两种连接方式都分别影响着电池的各个性能。那么对于洗地机来说锂电池究竟是并联更好,还是串联更好呢?我们可以观察一下它们的优缺点来进行分析。
串联,优点是简单方便的安装且方便携带,单个电压的相加变大。缺点是洗地机锂电池的充电口必须选用同口,如果是分口的话会存在很多隐患。电池组内不同的锂电池使用的保护板的一致性必须严格,每一个保护板都必须能承受相同的电流。
并联,优点也是方便携带,方便在不同环境情况下使用,电流的增大。缺点是对于电池需要有一定的一致性,如果电压、内阻的不同,会导致提供的电流也会不同。保护板也与电池一样需要其中的内阻相同,如果相差比较大,会产内环电流,从而导致损坏保护板。
不论是并联还是串联,对电池和保护板的一致性都要高,不然的话对锂电池的使用寿命有很大影响。根据自己的需求、其中优缺的来选择洗地机锂电池究竟是串联还是并联。
洗地机电池的四大禁忌
洗地机电池充电器配置
清洁设备锂电池目前所面临的问题
洗地机电池在平常生活中的保养
多功能洗地机电池如何维护保养
