美卡诺 使用工业机箱过程中空调应该注意的事项
机箱空调的定义是能够对电气控制柜内空气的温度、相对湿度、流动速度进行调节的装置,机柜空调和普通空调的区别在于结构、所服务的对象和使用环境的不同。
电气设备在工作时由于电流的作用通常会发热,而温度过高又会影响电气元件的使用寿命和可靠性,并会使绝缘装置过早老化,或降低绝缘值,使一部分导体的电阻变大、发热进而烧毁。日常使用机箱空调应该注意以下问题:
1:空调的制冷情况和电柜内温度。用手触摸电柜外表面感觉有明显的凉意为正常。(如果空调有柜内温度显示也可以直接看显示屏,但温度传感器有可能坏最保险用手摸)如果温度太低冰手也不行需要适当调温。一般温度控制在26℃-35℃。
2:排水情况。排水是否正常,排水管是否顺畅无高点,柜内是否有漏水的地方。(空调内部有可能因为安装或者搬运时造成损坏,导致漏水)
3:出风口,散热口是否干净,过滤网是否干净,用手感觉出风量和排风量是否正常。
4:检查电柜的密封情况,门检开关闭和情况。
美卡诺 不锈钢RMS-ROSE模块化系统
齐心协力,共同战疫
美卡诺 质量保证:从设计到完成的加工服务
美卡诺 BLOCAN 型材系统设计
美卡诺ROSE工业机箱及控制机箱与悬臂系统
