美卡诺 控制柜使用简单降温方式会有哪些不足之处
2019/7/16 16:00:37
大多数电子组件在运转时会产生热量,将这些组件封闭起来后放置在外部环境中,组件的可靠性和寿命会受到损害。故障的发生会导致设备的停运,造成客户的损失。由于这个原因,许多封闭体都配备有通风装置或制冷机来排除热量,以控制封闭体内的环境。
最简单或最基本的通风方式是在控制柜上开几个孔,用自然风对流进行降温,然而这种方式是不可控制的,而且会造成控制柜内的温度和环境产生戏剧性的变化,它会带入未经过滤的外部空气,而当空气流速降低时,灰尘和堵塞物也会堆积。
一些控制柜内使用了一个内部风扇,但它没有带走封闭体内的热量,反而使控制柜内的温度升高。
这种温控解决方案常常仅限于一些比较洁净的环境下,这种环境下箱体用自然空气通风,并没有污物堆积的顾虑。此外,气候条件是至关重要的因素,这种方式适用于较为寒冷的地区,同时控制柜内的热负荷也应较小。
美卡诺 不锈钢RMS-ROSE模块化系统
齐心协力,共同战疫
美卡诺 质量保证:从设计到完成的加工服务
美卡诺 BLOCAN 型材系统设计
美卡诺ROSE工业机箱及控制机箱与悬臂系统
