美卡诺 密封条对机柜结露的影响
美卡诺 密封条对机柜结露的影响
结露对电气设备的安全稳定运行会带来扱大的危害,如直接造成电气元器件短路烧坏、电气火灾及 人员伤亡以及金属构件镑蚀影响使思寿命等。因此,机柜设施设计及安装是否合理、规范直接影响到系统的安全稳定运行,合理的设计及规范的安装有助于降低企业的维护成本变,提升配备运行的可靠性及安全性。
结露现象的发生与空气的湿度、温度密切担 关,当物体表面温度低于附近空气露点温度时表面出现冷凝水。在湿空气被冷的过程中,如果湿空气被冷却到饱和状态后仍继续受冷,则将湿空气的水分不断凝结析出。此时,空气总是处于饱和状态,沿饱和空气线向含湿量减小、温度降低的方向变化。当空气和低于其露点温度的物体表面接触时,则部分水蒸气将会在冷物体表面凝结,即发生结露。如在地下室、地下管廊地势较低 的地方,由于墙体存在裂缝、孔隙渗水,高温梅雨季节空气湿度加大等情况造成室内空气湿度变湿,比较容易形成结露现象。
       如果机柜密封不好的话,柜外的高温高湿空气源源不断的进入到温度相对较低的机柜内部,就会在冷的机柜表面、元器件表面结露。一般以机柜表面结露为主,电气元器件结露的可能性不大,因为运行时元器件本身会发热。机柜表面结露,如不及时处理,长期下来会产生金属腐蚀,降低机柜的稳固性。
比较多的控制机柜压根就没有密封条,有些虽有密封条,但是密封条太薄且没有弹性,关上柜门后仍然存在较大的缝隙,有些是后期手工用胶条粘上去的,或者卡在机柜棱角上,可以说密封形同虚设,此时外界空气会很容易进入机柜内部,且不说预防水汽,即便是对粉尘也没有抵御作用。一般密封采用的是在线发泡密封条,胶条发泡后呈半圆柱型,关门时胶条与柜门接触并挤压,不会有任何缝隙。所以,好的机柜关门时需要较大的劲,原因就是胶条与柜内在挤压。
美卡诺 不锈钢RMS-ROSE模块化系统
齐心协力,共同战疫
美卡诺 质量保证:从设计到完成的加工服务
美卡诺 BLOCAN 型材系统设计
美卡诺ROSE工业机箱及控制机箱与悬臂系统
