SM低压伺服一体机助力邮政传输分拣AGV
随着邮政业务的不断发展,邮局物品的运送存在着作业量变化大、动态性强、作业流程经常调整以及搬运作业过程单一等特点,其收货、运输、分拣及交仓,在很大程度上决定着物流的效率。
上海快仓智能科技有限公司AGV系统为邮政行业提供了量体裁衣的定制化的智慧物流解决方案,大幅度提高了邮件和包裹的传输速度和分拣效率。
北京和利时电机技术有限公司为快仓邮政传输分拣AGV系统的行走及顶升控制,定制开发了SM系列低压伺服一体机产品。
SM系列低压伺服系统特点:
结构紧凑 :产品集低压伺服电机+ 驱动器+ 编码器为一体,体积更小,节省安装空间,某些产品还可实现制动器、减速器一体化设计。
可靠性高:省去电机和驱动器之间的连接线和对接头,降低接触不良、断线等潜在风险;
简化了连线,避免了导线的电磁干扰;
成本降低:省去电机和驱动器间的连接电缆,有效降低系统成本;
组网能力强:支持 CANOpen、自定义 CAN 通讯和 RS485 通讯;
可按照市场要求定制多种功能;设计更改灵活:同样一款驱动部件,可以适配不同电机,组成不同规格的一体机整机,满足不同现场的需要。
SM系列低压伺服系统性能参数:
供电电压:24-70VDC
通讯接口:Modbus总线模式(默认RS485)、CAN总线模式(默认自有CAN协议,可定制CANOpen协议)
控制模式切换:支持位置、速度、转矩模式切换
加减速控制:指数滤波
电子齿轮比:四级动态切换
速度控制精度:±1rpm
位置控制精度:±1 Pulse
过载能力:200%
硬件保护:编码器连接错误、过电压、过电流、欠电压、失速、过载、超速、ADC零点报警、位置超差
软件保护:参数读写错误、驱动电机不匹配、通讯超时报警
掉线软停:CAN总线控制时,可监测主站状态,若掉线则减速停止
乘势而来 共赴上海 | 和利时电机邀您同聚ITMA纺织机械展
纺机新品 | 全新纱线上油装置:智能油盒
和利时电机动感平台控制系统,打造沉浸式感官体验
和利时电机推出15060系列伺服电动轮
和利时电机低压伺服驱动的STO功能
