三菱PLC与三菱PLC通讯
谈PLC与PLC通讯,工控人生十多年的自动化分享一下通讯案例
从2004年开始就做起了自动化,从接线到看图,再到画图,一日复一日,花了3个月的时间学会了三菱PLC编程,做了半年,偶然一次在2006年客户的PLC是一个欧姆龙品牌的,从来没有学习过,年青时还好感觉不到压力与累的所在。头脑一热,就爽快的答应了老板与客户进行写一个生产流水线程序,晚上看了一个通宵的《欧姆龙PLC编程与应用》!第二天、第三天写了12000步的程序,调试了4天结束。就这样学会了欧姆龙PLC的编程(可以透露一下地点在广东),后来总结了一下PLC是日系的产品风格都差不多。
2007年接手了一个工程是台湾公司做的现场在越南采用永宏PLC控制+士林PLC,这次虽说PLC都还熟悉都两PLC之间通讯却弄了两周没有搞定,没有网络,没有“新华书店”,在异国中的困境感觉到无助与失望! 现场客户的崔货生产,丝絮全部都淹没在客户的口炮之中。最后使用洪荒之法,采用了PC,两台PLC将数据全部上传至PC电脑,然后采用VB6.0进行编写程序再将数据分别传回两PLC 达到数据交换功能。 工程完成后才回到国内。
回国后查询了大量资料,实际上次的工程在PLC程序编写上都没有问题 ,采用了RS232通讯口接线方法为2-3,3-2,5-5的对应关系RX,TX。(无协议通讯)D8120通讯设定为9600,8,N,1。至今也没有弄明白,变成了现在的“硬伤”,听见做通讯就怕,有时间通讯就算程序写对了不一定就可以通讯联接上去。因为现有设定之类的每个厂家都不一样。
到目前为止工程到处做国内外印度、马来西亚、上海,江苏,浙江,山东、四川、泰国、贵州等地。在一次工程的客户购买的设备中发现了一个很好的通讯模块(DEA通讯模块),主控制是采用三菱PLC,L系列的02CPU,从站控制是采用了台达、永宏、西门子等PLC,没有仔细去看型号。据操作人员介绍,车间有96台独立运行的小机器以前都要一个小机器一个工人去操作,现在变成了96台小机器由一个工人操作,让我百思不得奇解。后来又了解到,他们使用的三菱PLC为主要控制程序操作与储存,再使用3个DEA通讯模块进行与台达PLC数据交换指令与参数的传递。就完成了整个车间的整核。
后来回到公司想想每一个工程上都有通讯,西门子PLC与温控,三菱PLC与温控、电流、IO采集、485远控继电器、流量表、压力表、变频器等等,每次都要写PLC通讯程序,后面的工程不一样时还要进行修改,有时为了一个字符串发送不对就要弄半天,早就烦已。今年2018年5月15日想起了去年看到的模块,在360上搜索查询没有查到,准备第二天联接这家客户给一个联系电话,没有想到晚上玩手机时在百度上搜索查询了这个DEA通讯模块,神奇般的出现了,弄了一个回来,上图分享一下
来不及看说明书直接上手,使用了三菱FX3u PLC与Q系列PLC进行通讯5分钟就搞定了。
直接选了PLC与PLC数据交换功能。
然后选了两PLC默认的协议
使用的 是QPLC的qj71c24n
进行了三步曲简单设定
有了这样的通讯再也不去了解什么RS,RS2 G.OUTPUT通讯格式。。节省了许多的时间! 后面我有空再给大家再分享不同PLC之间无线通讯!
