南京图尔库推出PLC网口转网口模块
图尔库多款系列以太网通讯处理器,用户都很熟悉。它将PLC的串口协议转成标准以太网协议,用于数据采集和设备联网。然而看到标题,大家可能会疑惑,现在好多PLC都自带网口,为什么还需要网口到网口的模块呢?
事实上市面上好多PLC标配了网口,如西门子S7-200SMART/S7-300PN/S7-1200/S7-1500,三菱FX3GE/FX5U、三菱Q带E的机种,欧姆龙CJ/CS系列,施耐德、罗克韦尔等等。然而,大家可能不曾想到,这些自带网口的PLC,在项目实施和设备信息化的过程中,也同样会碰到不少问题!有些场合对工程师来说确实不太好办!可能会遇到如下问题:
(1)有些设备在出厂和投入运行时,就已经把IP地址和端口号给固定了。比如车间里有100台或者更多设备,每台设备都具有相同的IP地址。设备信息化实施时不能修改既有的IP地址和端口号,更不能有效的分配IP地址和端口号。
(2)有些车间的设备来自不同厂家,品牌不尽相同,且每台设备的IP地址和端口号定义都不相同。信息化时,需要把IP地址和数据进行有效整合和统一管理。
(3)有些分主系统、子系统的场合,层级多,设备之间存在以太网通讯,关联性强。这种情况,要知道修改一个IP地址和端口号有多难,会牵一发而动全身。
(4)有些设备PLC的网口连了重要的设备,比如伺服、智能传感器、机械手、远程I/O等,这种情况,对实时性和稳定性的要求是非常高的。因此不太可能修改既有网口的网络参数,以免对原系统造成影响。
(5)由于PLC自带的以太网协议的约束,使一些访问受到了限制。例如三菱Q系列,网口支持的是三菱MC协议,欧姆龙CJ2M系列,网口支持的是FINS协议,如果要实现ModbusTCP访问,是不行的;西门子的S7-1200/1500,网口支持PROFINET协议,如果要通过ModbusTCP协议或者S7TCP协议访问,需要额外配置和编程。
(6)触摸屏和上位机软件的访问受到了限制。例如西门子的S7-1200/1500,不支持SMARTLINE触摸屏的通讯,三菱和欧姆龙的网口PLC,不支持ModbusTCP的触摸屏和客户机访问。
(7)网口PLC的协议通常是不开放的,通过高级语言编程有一定难度。
(8)修改源程序和网络参数,需要征得用户的同意,有程序代码安全性方面的考虑。
(9) 修改源程序和网络参数,需要协调设备供应商和最终用户,存在便利性和成本的问题。
(10)其他情形。
图尔库网口转网口的问世,使得上述问题迎刃而解。网口到网口的高性能网关,是设备信息化的利器。用于西门子、三菱、欧姆龙等网口PLC的以太网通讯和数据采集,是为自动化项目和日益增多的工厂设备信息化量身定制,非常方便构建生产管理系统。此系列主要有以下产品:
TK 6000-NAT、TK 6000-MIT、TK 6000-PN
以TK 6000-PN为例,它具有以下几个显著特点:
(1)具备一个双RJ45端口LAN1和一个单RJ45端口LAN2,其中LAN1具有交换机功能;
(2)NAT跨网段功能,可以将PLC的IP地址和端口号,映射成任意IP地址和端口号;
(3)LAN2集成ModbusTCP服务器功能,地址自动映射,不需要编程;
(4)支持LAN2/LAN1的32个服务器/客户机并发模型,LAN2支持32个上位机连接;
(5)支持高级语言(如VB、VC、C#等)编程,方便开发生产管理系统;
(6)支持OPC通道的SCADA(组态软件)以OPC方式与PLC通讯;
(7)拓展了触摸屏以太网通讯,扩充了上位机通讯的协议选项;
(8)支持用户侧通过以太网进行固件永久升级。
(9)节约成本。
说到底,网口转网口系列为网口PLC的信息化始终敞开了一扇方便之门。因此,PLC的网络性能将得到大大增强和有效延伸,简单来说,它具备交换机、跨网段、端口映射、多客户端、协议可透可转、ModbusTCP服务器和OPC服务器的强大功能。
看到这里,想必大家都看明白了,都心动了吧?即日起接受预订,赶快联系我们吧!
网口转网口产品订货号:
1、TK 6000-NAT,支持PLC跨网段联网
2、TK 6000-MIT,三菱PLC专用,支持三菱PLC跨网段联网,MELSOFT协议自动映射成ModbusTCP协议和MC(3E帧)服务器。
3、TK 6000-PN,西门子PLC专用,支持西门子PLC跨网段联网,S7TCP协议转换成ModbusTCP协议
更多产品信息请访问TukBest官方网站:www.tukbest.com
图尔库插片式IO EtherCAT从站适配器TM8002
图尔库插片式IO TM系列终端模块TM6001
图尔库插片式IO 电源模块1100mA TM5001
图尔库插片式IO PROFINET4AO TM4004/TM4104
图尔库插片式IO PROFINET4AI TM3004/TM3104
