智慧水务典型案例—水源井远程监控系统在大厂城乡供水总公司的应用
廊坊大厂回族自治县城乡供水总公司承担着大厂区域的供水任务,已实现了“城乡一体化”供水。
公司下辖2座水厂,第一水厂设有10座水源井泵房(3座双井泵房和7座单井泵房),共13口水源井;第二水厂设有9座水源井泵房(8座双井泵房和1座单井泵房),共17口水源井。
水厂原有水源井控制系统因受通信和老旧RTU控制设备限制,系统运行不稳定,数据传输误码率高,已无法满足水厂精细化、优化运行管理的需要,且存在安全供水隐患。
因此水司与平升公司结合,对水源井控制远程监控系统进行了重新建设,实现水源井群运行的精细化管理。
二、解决方案
水源井群远程监控系统拓扑图
主要功能:
1. 远程控制水泵的启/停,实现水源井无人值守,便于水源井群的集中管理和控制。
2. 远程监测:水源井水位、出水量;
水泵的运行、故障、远程/就地工作状态;
电能表的三相电流、三相电压、有功功率、无功功率等电参数。
3. 数据越限和水泵故障自动报警,实现过压、过流、欠压、欠流、缺相等保护,便于及时发现故障并进行处理。
三、系统特点
1.平升水源井测控终端实现双井测控,最多可支持三井测控。
(1)平升水源井测控终端接口丰富,拥有6路DO、6路AI、12路DI、3路COM(485/232),完全满足双井测控(4路DO、2路AI、8路DI、2路485)的接口要求,并可扩展至三井测控。
(2)采用485接口的电能表,可将两个潜水泵的电表并联至测控终端,减少接口需求。
2.该系统拥有一主一备两套传输方案,优先采用4G无线网络传输数据,也可使用光纤传输数据。
采用4G数据传输模块进行数据传输,并预留网口,便于将来切换至光纤传输方式。
四、应用效果
水源井远程监控系统重新建设完成后,实现了水源井无人值守。供水调度中心管理人员可在监控中心远程控制30个水源井水泵的启停,节约了时间和人力,提高了生产和管理效率,减少了供水的安全隐患,促进了供水系统的智慧化运行管理。
相关方案
智慧供水整体架构:http://www.data86.com/net/fangangongshuidiaodu.html
水源井智能监控系统:http://www.data86.com/net/fanganshuiyuanjing.html
智慧供水生产调度系统、水源井群控制系统更多详情登录平升电子水联网专题网站:
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
