【F&C嘉准安全光幕】维护保养
在现代化工厂里,人与机器协同工作,在一些具有潜在危险的机械设备上,如冲压机械、剪切设备、金属切削设备、自动化装配线、自动化焊接线、机械传送搬运设备、危险区域(有毒、高压、高温等),容易造成作业人员的人身伤害。
安全光幕也就是光电安全保护装置(也称安全保护器、冲床保护器、红外线安全保护装置等),利用光电原理有效保护操作工人的安全。
维护保养
1、首先,要经常进行安全光幕的检查工作,每天检查安全光幕的指示灯是否正常,开启机械做一次试运行,看安全光幕的每一束发光单元是否有正常。
2、定期用干净的抹布擦拭干净,安全光幕的工作原理就是通过红外线的发射和接收实现的,这在粉尘比较大的厂房,经常檫拭尤为重要。
3、多油多水的环境,要尽量避免让安全光幕接触油质和水,一些带有腐蚀性的液体更加不能碰到安全光幕。
4、做到定期检测。
5、防干扰,安全光幕是由红外线的发射和接收来实现的,我们要注意光线的干扰。
注意事项
1、检查安全光幕是否牢固的固定在需装备的设备上,光幕传感器的发射器和接收器是否在一平面内,且以发射器和接收器为边界的保护区域应为该平面内的一个矩形。
2、检查安全光幕的发射器和接收器,是否和各自的电缆准确的装配到位,以及电缆的接线端是否与电源和控制单元准确、牢固的连接。
3、给安全光幕传感器接通电源,此时光幕传感器开始自检、同步及自校准,约1秒钟后,发射器黄色指示灯稳定,接收器指示灯全部熄灭,表示光幕传感器进入正常工作状态。
故障排除
1.运行不稳定
这样子的安全光幕是最可怕的,一旦出现这样子的情况,立刻返厂进行维修。安全光幕对很多机械而言都非常的重要,工人们在有保护的机械上进行操作心里更放心,工作效率也会得到大幅度的提高。
那么在使用过程中最怕的就是安全光幕突然不起作用,有时候工人们都在忙碌着,也不会特别注意冲床保护器是否断掉了,这个时候就很容易出现问题,所以一定要做好检查工作。
2.无法正常运行
如果我们的安全光幕无法正常运行的话,我们首先要先看看安全光幕各个指示灯的情况,要是不亮可能是两个原因,第一是电源问题,第二是控制器问题,正确重新接入电源解决第一个问题,维修控制器一般都需要专业人员,如果确定是第二问题最好让专业人员进行判定和维修。
指示灯正常,但是有异物遮挡机械没有反应,这种状况极有可能是开关短路或者设备离合器失灵,这种问题需要专业的安全光幕厂家人员上门进行全面检查和维修。每日的维护是必不可少的,每天工人们要对自己操作的机械进行安全光幕检查,主要调试方式就是用物体遮挡住保护区域查看光栅反应,确保正常做好记录再投入使用。
F&C嘉准从创立至今,经过了多年的发展奋斗,目前突破4000个单品,广泛应用于手机智能制造、包装机械、塑胶机械等智能制造、工业机器人领域。F&C嘉准作为传感器应用专家,创新科研,荣获“国家高新技术企业”等多项殊荣,拥有专利10项,产品远销30多个国家和地区。传感器行业唯一标配柔软线产品,专利红尾套防尾线折断产品,便于安装布线,不仅性能更稳定,还延长了传感器的使用寿命,尾线的寿命要提升到20倍以上。长沙、东莞、台湾,嘉准传感器建设3大基地,确保专业定制、快速交货以高品质产品及服务,满足客户需求。
了解嘉准电脑访问www.fctaiwan.com
联系电话:400-0731-388
搜索公众号ID:jiazhunchina
关注嘉准传感器(湖南)有限公司
“嘉准传感科技”传感器应用专家
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
