流量计在酒精装车的计量应用
流量计在酒精装车的计量应用
危化物流,介质有轻微腐蚀性
要求设备长期稳定可靠
计量收费,高精度确保交易公平
设备适应极端气候条件
背  景
某酒精生产厂日常装车发运,介质为酒精,每个鹤位配置一套定量装车仪、科式力质量流量计、控制阀、静电保护器等仪表,一机一位,装车仪采用工业以太网通讯方式,与PLC通讯,实现高速、稳定的数据传输。交易结算要准确,离不开高精度质量流量计的保驾护航。
测量难点
出库高峰期保证仪表24小时全天运转,这是对仪表长期稳定性和耐用性的严苛考验。加之冬天室外温度会达到-30℃以下,对产品的工作环境适应性提出了更高要求。
麦克解决方案
了解到客户的实际需求,麦克技术团队迅速给出了适用于现场的解决方案:
1、考虑到高浓度酒精的介质特殊性,我们选用316L材质的科式力质量流量计;
2、定量装车和客户效益挂钩,所以将精度校准在0.1%以内;
3、应对冬季极限低温,选用耐低温显示屏,保障-30℃室外温度仪表能正常显示;
4、酒精是易燃易挥发液体,选用产品及部件严格参照国家防爆标准;
5、产品标定工艺执行72小时不间断流量测试。
使用产品
麦克提供DMF-1-6-V150科式力质量流量计
主要参数:
流量:0-200t/h
压力: 0-4MPa
温度:-50-150℃
精度:±0.1%
测量管材质:316L不锈钢
防爆等级:ExdibIICT6Gb
防护等级:IP67
输出:4-20mA,0-10KHz,RS485通讯
显示:瞬时流量+累计流量+温度
联系我们
在麦克技术团队的全力协助下,不仅实现了装车的高精度计量,还大大的提前了工程交付期,得到了客户的高度赞扬。
麦克传感为用户提供满足实际应用的产品解决方案,更多流量测量解决方案,请您联系我们。
光伏产业大洗牌背后,卷“价值”才是胜利之匙
污染,浪费,干旱,水资源危机背后,如何做好水管理?
储能安全事故频发,麦克传感安全仪表方案助力储能建设
夯实新质生产力基座,传感器“老厂牌”麦克传感蓄势前行
液压气动硅微熔MPM4511A型压力变送器
