台达永续发电解决方案,实现龙门起重机产业回生能源再利用
2019/9/4 10:10:19
在变频驱动器系统中,高惯量特性的起重机与电梯下降,带动转子运行,使马达进入发电状态。当马达转速超越逆变器控制的同步速度时,马达产生的能量会快速反馈至直流母线,导致直流母线电压迅速上升,从而危及逆变器系统,发生故障或进入过电压保护模式。因此,传统起重系统采用煞车电阻,将马达产生的多余能量转换成热能,确保直流母线电压保持于安全范围内。煞车电阻具有配电简单、成本低等优点,但其体积较大、制动能力有限、能量利用效率低,且煞车电阻器释放的热能,需额外加装冷却设备降温,确保系统不至于过热,造成系统体积大、耗能的情况。
台达日前针对阿联酋某客户,提供龙门起重机解决方案。龙门起重机系统由桥架和起重机组成,利用桥轮水平移动,将桥架上的货物运送至不同位置;起重机垂直运行,执行物体升降作业。使用电能回馈单元REG2000系列直接将起重机减速煞车时所产生的能量转换成电能,回生至电网,供其他设备使用,减少能源浪费,且大幅提升能量转换效率。
在实际配套使用后,台达龙门起重机解决方案能够带来以下效益:
精巧设计,安装简便:REG2000系列如同传统煞车系统便于安装,只需连接六条导线,内置电抗器,精巧设计可节省高达50%的空间。
提高节能效率:REG2000系列具有能量转换功能,取代传统煞车电阻,将龙门起重机减速煞车产生的能量,转换为可再利用能量,大幅提升节能效益,回生能源效率高达95%。
制动能力提升:除了高效率、节省空间与永续环保设计之外, REG2000系列大幅改善的电机制动能力,台达回馈单元可达150%,与传统煞车单元125%相比,高出四分之一的制动能力。
台达电能回馈单元REG2000系列与传统煞车单元一样易于安装,小型化尺寸可节省一半的空间,且不需要额外的散热装置。最大的特点为其可回生能源再利用,实现更节能永续的起重解决方案。
追“光”而行 台达邀您共赴上海光伏展之约
台达“解密Cloud to Edge AI” 于COMPUTEX 2024展出驱动AI技术
台达参编中国企业可持续发展报告指南6.0 助力高质量ESG信息披露 共创低碳可持续未来
再获嘉奖 台达收获“中国自动化产业年会”三大奖项
夯实智造升级基础:设备联网 信息通畅
