白皮书 | 物联网大规模部署面临挑战?iCAP助您轻松应对!
2019/9/12 13:44:41
     通过使用iCAP,系统集成商可以在一个综合体下收集所有连接的物联网设备。这有利于我们朝着一个更精简和更低成本的未来迈进,越来越多的劳动力将被自动化所取代。设备与运营商比率的急剧变化带来了设备维护和监控方面的挑战,以及进一步创新和定制的需求。
介 绍
     我们对技术解决方案的依赖刺激了物联网设备的巨大增长。再加上人工智能,人类的劳动逐渐被更便宜、更快的机器所取代。估计不尽相同,但专家预计,到2025年#1,物联网设备的数量将达到750亿台。这种增长不仅表现在数量上,还表现在设备进入新的、更偏远地区。
     随着设备越来越多,覆盖的领域越来越多,运营商越来越少,维护和管理成为系统集成商面临的核心挑战。
     物联网是一个广泛的范畴,涵盖从简单到极其复杂的各种规模的设备。但对每个设备来说,一件至关重要的事情是存储器通常是以DRAM和FLASH为基础的模块的形式。换句话说,每个物联网设备将至少有几个板载组件。另一个复合因素是越来越多地使用外部传感器和其他输入/输出(I/O)集成。
     考虑到这些组件的有限寿命,意味着任何一个操作员负责保持操作的项目数量都可能是惊人的。
     本白皮书将解释如何使用Innodisk的iCAP(云管理平台)来应对这些挑战。
背 景
/ Innodisk云管理平台 /
     iCAP最初计划作为一个工具来监视固态驱动器(SSD)的寿命。在恶劣的工业环境下运行的固态硬盘面临着许多风险,这些风险可能导致故障和代价高昂的停机时间。
     在设计过程中,包含新功能的潜力意味着iCAP最终发展成为一个更全面的工具,不仅关注单个组件,而且关注整个设备。
     iCAP基本上是一个平台,可以通过连接设备上的任何兼容浏览器访问。这意味着用户可以从任何位置管理他们的设备,只要他们在线(在内部网或互联网上)。
/ 物联网 /
     物联网(IoT)是一个短语,指的是“物体”通过网络(通常是互联网)相互连接的趋势。在这种情况下,这些“物体”不一定指单独的电子设备;它们也可以指可穿戴电子设备,甚至是有医疗设备或植入其中的人。基本上,每一个单独的设备都能以某种方式在网络中传输数据。
挑 战
/ 设备增长与创新 /
     物联网和自动化威胁到许多部门的工作岗位流失,特别是重复性更强的任务。某些消息人士认为,在未来15年内,多达50%的现有工作将被自动化部分或全部取代#2。这背后的主要驱动力是降低成本。直到最近,计算能力一直遵循摩尔定律,每年大约翻一番,而劳动力成本仍然很高。因此,随着物联网变得更加经济实惠,物联网将大幅增长。
 / 地理分布和维护 /
     物联网将继续向新的领域发展,因为物联网的经济性、更强大的设备和更好的连通性。这些设备通常位于难以触及的地方,面临着新的和困难的挑战。这就需要进行复杂的监控,以确保能够相应地规划很少且相距甚远的维护会话,以避免系统崩溃。
     这也意味着,维修费用将是巨大的,需要专业人员到达交通不便的地点。这两个因素强烈地激励公司将维护工作保持在最低限度。
/ 组件问题 /
     所有基于FLASH的存储模块都有有限的寿命。这是必须监视以确保设备继续工作的许多参数之一。某些设备可能使用电池供电,因此需要对电池寿命进行监测。其他物联网设备连接到许多传感器,就像气象站一样。这些设备有传感器,可以测量从温度、风速、湿度到地震活动和空气质量的一切。确保所有组件都已启动并运行,并且知道何时需要交换对任何操作员都至关重要。
解 决 方 案
/ 综合的远程管理 /
     iCAP是如何在一个平台上收集所有连接设备?客户端安装在本地或中央服务器上,该服务器通过内部网或Internet连接从所有连接的设备接收输入。这样,用户就可以访问来自每个设备的信息。
屏幕截图1:iCAP仪表板显示了一些小部件
     可以给这些设备一个物理位置,添加一个地图标记,其中不同的颜色代码表示设备状态的变化。这样可以更容易地监视设备的远近。类似地,如果许多设备位于同一区域,则可以出于管理目的对它们进行分组。根据设备和板载组件的不同,可以添加和删除小部件。
屏幕截图2:设备概述示例
     为了处理维护计划问题,如果满足预设参数,将触发警报。换句话说,当单个设备达到其预设阈值时,将向操作员发送警报。例如,当估计剩余寿命达到6个月时,位于远程位置的SSD可能会触发警报。对于靠近操作员的类似设备,可以将其设置为2周。这样可以及时计划维护。如果需要,可以生成报告,为用户提供当前状态的快照概述。
/ 从系统崩溃中恢复 /
     系统崩溃可能没有明显的原因。如果在偏远地区,这可能意味着长期停机和严重的收入损失。使用iCAP,这可以通过在平台中添加恢复机制来解决。操作系统(OS)的镜像存储在本地或服务器上,在突然崩溃时,此映像可用于从远程目标运行完整系统恢复。
/ 定制 /
     物联网进入新领域需要创新,而创新又需要我们在硬件和软件设计上的灵活性。iCAP的设计允许对用户界面(UI)和底层代码进行大规模更改。这样,软件解决方案可以针对新的物联网应用程序进行优化。类似地,如果添加了新的组件和传感器,iCAP可以将它们作为新参数添加到相关设备下。
屏幕截图3:UPS应用程序的自定义仪表板
结 论
     在本例(屏幕截图3)中,用户界面已被修改为包括不间断电源(UPS)单元。这些大型电池对于依靠持续供电运行关键设备的数据中心和医院至关重要。
     自动化和物联网是不可回避的趋势,随着我们迈向未来,它们将发展成为更加全面的日常生活特征。想要发展壮大的公司必须开始计划如何面对这个新生态系统中出现的挑战。
     iCAP是系统集成商用来同时管理大量设备的工具之一,从而使维护和规划变得更容易。它是一个灵活的工具,无论地理问题和复杂程度如何,都能适合特殊的情况。
宜鼎全面扩充边缘AI智能应用与智能存储 Computex 2024新品齐发、全新品牌主张亮相
宜鼎推出 iCAP Air 智能物联空气质量管理解决方案
宜鼎独创MIPI over Type-C解决方案突破技术局限,改写嵌入式相机模块市场样貌
宜鼎国际亮相第89届CMEF 积极推动AI智能方案的应用
宜鼎国际2.5" SATA SSD 3TS6-P AES工业用闪存模块
