智慧泵房方案
水泵是社会生活中不可或缺的通用机械产品,影响这生产生活的方方面面。我们生活的小区就有供水加压水泵、消防水泵、热力循环水泵、排水水泵等各种水泵设备。 目前主要是通过物业工人进行定期巡查的方式来监测水泵的运行状态,而水电工的运维水平参差不齐,容易导致由于水泵故障导致的自来水停水、排水不畅等问题,对居民的生活造成极大的不便,甚至引发负面舆情事件,更严重的是消防水泵在不知情下的故障将导致严重的安全隐患。因此,摒弃这种人员巡检的方式,随时在线了解水泵设备的实时运行情况,提前预见并排除故障隐患,可以大大降低运维成本,节约社会资源,提供物业服务质量,增进业主和物业关系,从而构建节约型和谐社会。
解决方案
面对水泵运维过程中的问题,北京赛博联物(CYBERIOT)提供的基于边缘计算的预测性维护平台可以有效应对。温度传感器、过载保护开关状态传感器、以及振动传感器可以实时采集高精度的水泵状态,通过边缘机械守护神,对采集到的水泵状态进行在线分析,通过振动烈度分析、时域包络分析、频谱分析,以及内置的各种人工智能算法,进行状态监测和故障模式识别。数据定期上报云端管理平台,运维人员通过电脑或手机足不出户,即可查看水泵运行状态,并可提前数月获取水泵异常预警,从而只在必要的时候进行水泵检修,大大提高维护效率。
客户价值
运维成本大大降低
• 避开各种突然的设备故障导致的间接损失 • 避免由于微小异常导致的设备严重故障 • 避免由于过度维护导致的维护成本的上升 • 减少了人力巡检投入的大量人力成本
对资产安全更有信心
• 随时在线的设备状态监测 • 随时随地查看设备状态 • 设备状态数据不间断记录在案
对运维工作更从容应对
• 人工智能算法,让运维人员随时有专家相伴 • 历史数据比对可直观显示设备性能的降级动态过程 • 提前数月预测设备故障,有充分时间进行应对
智能化升级,提高物业服务质量
• 方便精细化和动态管理 • 提高设备管理的效率 • 投资未来,共建和谐社区关系
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
